查看: 415|回复: 2
电子元器件故障规律总结
发表于 2022-8-15 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.电阻损坏的特点6 y8 u* |1 C9 ^& y, m5 o! A! k
电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险 电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点:
1 R, T% R7 ?* n" R2 c1 L+ O. `  q  K
一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ)的损坏率较高,阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;
+ D6 q/ c( A7 I& j. ?0 x) Z  n
二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆 皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝 不会烧焦发黑。根据特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。& K1 G: k0 M9 f9 u6 W' P
2.电解电容损坏的特点
, [0 ?- @6 v. @* s" ~
电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:
* r" K6 k+ v/ A: y; L$ o1 H+ _! s, c6 d
一是失去容量或容量变小;
7 O* @) y5 L: m* |$ m5 Z, M+ i
二是轻微或严重漏电;三是失去容量或容量变小兼有漏电。查找损坏的电解电容方法有:
% l4 Q- M/ ~5 t# _
(1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会;
/ p. A' I6 B8 m& D0 Z5 K/ [1 Y! X
(2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容更换;
% h" Q  n9 y# c! q/ |
(3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的性就越大。
$ f  p, B$ j; V! G2 n' f( s
3.极管等半导体器件损坏的特点! m* |, t2 \: n6 v3 g
二、三极管的损坏是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。此外还有两种损坏表现:
( Z+ B$ D4 y. i8 V' C
一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击穿;
8 T* T$ w6 {1 V$ q/ x
另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。
$ b$ A: q. F; y
测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是:将万用表置R×10或R×1档(用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管 的PN结正、反向电阻,正向电阻不太大(正常值),反向电阻足够大(正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是电路的二、三极管外 围电阻大多在几百、几千欧,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。
7 w; l1 I) ]) R+ r2 h. w1 ?- j' Z
4.集成电路损坏的特点; B& T( h0 v! ^$ E, Q
集成电路内部结构,功能,一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚 阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,故障发生时间推迟或不再发生故障,判定。通常只能更换新集成电路来排除。
: L2 y! I, `- j  I/ @) D1 b  T
    2025-7-10 15:30
  • 签到天数: 1129 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-8-15 11:24 | 只看该作者
    不错不错,很是美味且地道,尝鲜一下
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-8-15 13:17 | 只看该作者
    电解电容的故障率挺高
    GMT+8, 2025-7-14 01:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
