1、射频接收指标及测试过程 7 ?" R7 w2 |7 B3 e
1.1、射频接收指标的定义
$ Y4 F1 B; u* C0 B. S _' c根据IEEE802.11b规范,有3项较为关键的射频接收指标定义如下:
% O i! r( g* u. A1)接收机输入电平灵敏度 对于在天线连接器上测得的-76dBm的输入电平而言,若PSDU的长度为1024个字节,其误 帧率(FER)应小于8%;7 w! M: L! Q1 u4 E& v; X
2)接收机输入电平 对于在接收端天线上测得的-10dBm的输入电平而言,若PSDU长度为1024个字节,则其误帧率 (FER)应为8%; 7 E U' ?% m. p0 Y
3)接收机邻道抑制 接收机邻道抑制在每一信道组中的间隔,不小于25MHz的任意2个信道间邻道干扰信号功率与有用 信号功率的比值。对于采用11Mbit/sCCK调制的FER值为8%以及长度为1024字节的PSDU而言,邻道抑制必须不小于35dB。
3 ~ }" {9 l, ]. I- k: G3 P& h. V0 j) L) _ }% S
1.2、误帧率7 `/ H& N: y \
在上面3项指标的定义中,均提及了1个非常重要的参数:误帧率,即传输过程中丢失和出错的帧数和发送总帧数的比值。只有获得正确的误帧率,才能地测试出上述3项接收性能指标。实验室搭建的接收性能测试平台,见图1
x/ `1 }9 P, J+ i
2 a1 Q2 ]2 K6 u' G在图1的测试平台上,由PC为信号源提供一定帧格式的I/Q信号波形文件,并由信号源发出一定数量的帧。同时,DUT在 PC的控制下,对这些帧进行接收解调,求得相应的误帧率。然后根据误帧率来调节信号源的发射功率,直到误帧率正好满足 指标要求,此时便能获得DUT相应的接收性能指标。但在这个平台上,要获得正确的误帧率,也存在2个难点: % Y. D5 S9 q; u& X* c- h
1)信号源发出的帧格式必须满足DUT的要求。不同芯片供应商提供的芯片对帧格式的要求是不同的,若满足不了芯片对 帧格式的需要,DUT便不能正确统计收到的正确帧数,从而导致误帧率的计算错误; 9 I: r; R1 V5 w, v
2)信号源要能确保发出一定数目的帧,若信号源发出的总帧数都不能确定,误帧率便无法计算。+ @+ C3 G p) V2 a5 S
/ D: K* |+ V( G! P
2、帧结构分析! @0 }2 g; m0 \! R! S
不同的芯片供应商在测试芯片接收性能时,往往采用不同的帧格式。只有帧格式满足要求,才能统计出正确的收帧数,获 得准确的误帧率。常见的WiFi芯片供应商Agere、Philips在接收测试时,对帧格式的要求也各不相同。文中主要针对Agere和 Philips的帧格式要求进行详细分析[5-6]。
7 m" e9 {; o! c6 R2.1、帧的形成过程
; x8 P* o* i& \3 _+ i: q1 n在802.11DSSS系统中,帧的形成包括以下4个过程。7 L7 }, C) L {) z' Z w/ I! o
2.1.1 MSDU的形成/ V5 g( L. q/ {/ I- ^1 Z
MSDU是MACServiceDataUnit的缩写,被称为MAC层业务数据单元,是原始的待发送数据信息。
6 i: B+ T- V% c% C9 e( l0 }2.1.2 MPDU的形成
7 \& g. K; U- j A; MMPDU(MACProtocolDataUnit)被称为MAC层协议数据单元。它是将MSDU按一定帧结构封装后获得的待发数据信息, 见图2。封装过程包括在MSDU前加上MAC帧头和在后面加上帧检验序列。
Y) j* r# P& f& l% r$ L
$ R2 M1 D& R/ M. q. ~( L2.1.3 PSDU的形成
9 j6 d2 h" }; s- S' v2 K3 APSDU(PLCPServiceDataUnit)被称为PLCP子层业务数据单元,实际就是从MAC层传来的MPDU信息。
" w6 N: ~0 q' w$ r+ {2.1.4 PPDU的形成5 k' B6 Y" f6 n' R! L6 b/ \1 Y
PPDU(PLCPProtocolDataUnit),被称为PLCP子层协议数据单元。它是将PSDU按照特定的帧格式进行数据封装后的 数据包,具体说来就是在PSDU前面再加上PLCP前导码和PLCP报头,见图3.PPDU是终将经由物理介质发送出去的数据封装。
4 R* d9 d- _0 Q! \4 a% W, E; X- x2.2、PPDU格式
6 `1 T$ R. K1 H/ c( j' f帧格式的修改全部由PC的软件(WinIQsim或SignalStudio)实现,PC传输给信号源的I/Q波形文件已确定了帧格 式。软件中主要是使MPDU满足芯片要求,而PPDU则自动生成的,所以这里只介绍PPDU格式。 整个PLCP前导码和报头采用1Mbit/sDBPSK调制进行发射,发送的数据均采用反馈加扰器加扰。SYNC字段由128个加扰 的“1”组成,被用来和接收方进行必要的同步操作;SFD被用以指示依赖与PHY的参数在PLCP前导码中的开始;Signal字段指示 发送(和接收)MPDU应采用的调制速率;Service字段为预留字段;Length字段用以指示发送MPDU所需的微秒数;CRC-16字段 根据CCITTCRC-16规范计算出Signal、Service和Length字段的CRC校验码并一同发送,完成帧检验序列保护。
! _" L6 C7 v5 M! E# \: V. B6 w$ S& w0 t2 _, y
2.3、MPDU8 |" l* N" X: \# ], S
MPDU通常包括3个部分,见图3.
, r# q8 Y5 V9 d/ Y4 L
) V" N: A6 h* c; d0 l5 Z①MAC帧头,包括帧控制、持续时间、地址及序列控制信息;
6 o" S, t' ~- {& g2 o# h: a②可变长度的整体,包含基于帧类型的特定信息;
m* O; i, ?3 s8 |* F③帧检验序列(FCS),包含IEEE32bit的循环冗余码(CRC)。
2 O1 r0 |" T+ p3 d; Z p: _! c; p6 x# G- y! i- f( I7 g
2.4、帧控制字段的结构
) q1 V' ^' D7 e) M0 k9 k帧控制字段虽然只有16个字节,但却包含了用于解释帧其他部分的全部信息,见图4.
, [8 D3 [( s3 \- D, f2 J) ?7 ^& Q
7 D+ t. M/ M: O3 Y: g2 |% J) }1)协议版本:当前总是0,其余为保留值,不为0则丢弃; * V5 u1 w$ y( c8 F* B$ t
2)类型和子类型:这2个字段共同标识帧的类型和功能。802.11中总包含3种帧:控制帧、数据帧和管理帧。每种帧类型 又分为几种子类型。几种常用的帧类型见表1. 0 O- m" W. |, m3 C! v( A- A0 B
3)去往DS和来自DS字段:辅助确定帧的终传输地址;
0 J, A4 T) J- C: N, i4 d2 ]4)多分段标记:代表数据超过2312字节,将被分成多个数据包传送;
& W ?" J! z$ \! g; ^4 ^2 {% [8 q5)重传字段:识别当前帧是否为1个数据帧的重传拷贝; # G& m0 q7 Y. b5 ^5 b
6)功率管理字段:代表STA的节能状态; + a8 Z9 c* a* z4 K3 O. x
7)多数据标记字段:代表STA有更多的数据需要发送;
" X/ U. j' d. E5 p! l6 l5 P8)排序字段:代表当前帧是数据帧,并按照有严格序列要求的帧类型发送数据; 0 U# N) l1 N1 w
9)持续时间/ID字段:记录了数据的持续时间数,该时间数将被用来使其他STA更新自己的矢量网络分配。
% f) O" r! k' X, ] |
