查看: 335|回复: 1
[技术讨论] 辐射发射试验的试验原理
发表于 2022-8-12 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辐射发射试验的目的:
1 P6 O2 S8 @- @( ?$ A4 h依据统一的标准(限值)对电子产品通过空间向外发射的电磁骚扰水平进行评估和规范。对有利用这种辐射能量的,例如手机通讯,要规范这种辐射能量,例如手机SAR标准的限制。
$ s) A  |0 L  W0 p  P# G6 u5 @根据天线理论,当天线的总长度大于信号波长λ的1/20时,会向空间产生有效的辐射发射。" z* I7 N( y: v
当天线长度为λ/2的整数倍时,辐射能量最大。/ F2 h" W* `: c. I& x* Q. y( H8 ~# b
当噪声频率大于30MHz时,电子设备的电缆、开孔、缝隙等等都能很容易满足上述条件,从而形成辐射发射。  Z$ {& |" D( k0 j. i
在特定的试验环境下,利用天线可以对空间辐射发射的强度进行量化测量。
 楼主| 发表于 2022-8-12 13:35 | 只看该作者
明了辐射发射试验的实验原理,对EMC问题的测试整改有很大的助力9 c0 X' z$ v% A" w* V! Z; v  }
GMT+8, 2025-7-20 04:43 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
