查看: 327|回复: 2
MS4554N 双向电平转换器
发表于 2022-8-12 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" g/ [9 R6 ^1 F) w. F& u& _6 \
; y( f$ m, s/ ^1 W- sMS4554N 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。完美替代TXS0104。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。可用在电源电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转换系统中。当 OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。! G+ B( m3 X6 g5 R0 `
MS4554N 采用 QFN14 封装,工作温度范围是-40°C 到+100°
: E: \* M" B5 `
3 X) B8 {/ i9 d$ U& ~4 T( T
) y5 ~7 t" g0 Z( n主要特点
% _. M2 G. w7 H! u4 _无需方向控制信号
8 {" `4 {9 H5 P1 @数据速率:推拉模式为 10Mbps,开漏模式为 2Mbps
$ E+ M, J) O) Q- ?1 r: F& UA 端电压范围 1.65V 到 5.5V
0 Y+ e! `5 ^: L9 YB 端电压范围是 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB) 9 A* B7 Y) G( N3 g
VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态 " J7 K+ U6 u0 h' L/ w
无上电顺序要求
) X# f1 q. t6 a% f* Q1 [. s* C支持掉电模式
1 t) ^) P3 w; g+ p6 T% s. y7 g  T+ i6 P( S% J
) B# w: {* }5 F: e: p! L; S1 y应用
1 I" f3 f% J+ ^# c! ~I2C/SMBus(系统管理总线). g! k/ V$ f/ O: N3 H
UART(通用异步收发传输器)
9 F" S: I4 Z6 v# D! [GPIO(通用输入/输出)  ?" F* C) G2 [" K* J+ a. b' ~. C
' \) a6 O! t$ O; L. h+ R' ]% q4 o" Y5 Z  I, s* Y( n' v
. ?5 H+ f, j. j) l& F
发表于 2022-8-12 13:40 | 只看该作者
这种转换器的封装是贴片的吗?一般在哪种电路常用呢?
 楼主| 发表于 2022-8-15 08:48 | 只看该作者
fuu65iwi 发表于 2022-8-12 13:406 b/ J! H, L. R; z! y% E
- p# Z2 w( Y, i- A; w; [+ K; \% f
方便加V:181 2652 1362,详细沟通下
# e  j/ S8 {% A; E% Z
GMT+8, 2025-11-2 11:12 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
