查看: 336|回复: 4
SMT中为什么过完炉后,FPC板的镀金层和铜皮会脱落?
发表于 2022-8-11 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. t' G# {6 @' p, ?/ r, N
发表于 2022-8-11 16:28 | 只看该作者
回流温度太高,一般PI材质的fpc不能超过237度的。. F" Y' T8 V9 Z4 @+ G
发表于 2022-8-11 16:35 | 只看该作者
FPC的板材用铜材不对或者做的时候使用了大比例的收缩比,也就是说材料本来尺寸是可能有问题的,通过强制烘烤以后硬拉回来的。所以受温度以后,铜的热涨远超过了fpc的热涨,导致脱落。
" E7 y; ?3 f( b$ n8 {5 N/ A
发表于 2022-8-11 16:44 | 只看该作者
FPC基材不好,TG值和热膨胀系数太差,建议更换。! f' B6 b; {. t' D
发表于 2022-8-11 16:48 | 只看该作者
FPC的材质问题占主要,还有就是要注意回流焊温度。
* T' X+ I# r5 [7 D
GMT+8, 2025-9-10 17:07 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
