查看: 228|回复: 4
低端电流检测问题
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-8-11 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    要测试四路输入并联电流,使用低端电流检测单路没有问题,当检测到三路之上时,采集数值差距较大,串入电流表显示四路电流不同,求助各位大佬
    . H4 r' M. n2 R" E1 L
    9 @- I7 W- ~4 D8 ]4 s* S. i
    + c8 R' X* ~# t, @/ o8 N/ y  e
    2 L: x6 D% i8 O$ p( L* k# p
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-8-11 11:05 | 只看该作者
    单路的看起没有问题   有没有4路的图?想看看你怎么测的并联
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-8-11 13:15 | 只看该作者
    首先,把U2B输入5脚与C6上端断开,然后,C6并联电位器,电位器中间可调输出脚连接U2B的5脚,用这个电位器把四路电流检测输出值调成相同就可以了。
    发表于 2022-8-11 13:25 | 只看该作者
    多路接地走线问题。互相干扰了。每一路图上的地实际上电平不相同。
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-8-11 13:36 | 只看该作者
    此接地去掉为好。
    & j/ v" B, n  A' B+ r3 Q
    GMT+8, 2025-9-20 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
