查看: 265|回复: 5
抄板的小技巧
发表于 2022-8-11 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信各位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。通常需要根据实物描绘出产品的电路原理图,如果是小型产品还不在话下,如果一旦涉及到大型电路的绘制就比较令人头痛了。本文将为大家介绍几点技巧来帮助大家快速完成电路图的绘制。 1、选择体积大、引脚多并在电路中起主要作用的元器件如集成电路、变压器、晶体管等作画图基准件,然后从选择的基准件各引脚开始画图,可减少出错。
  m7 C2 ~( Q! Z# m2、若印制板上标有元件序号(如VD870、R330、C466等),由于这些序号有特定的规则,英文字母后首位阿拉伯数字相同的元件属同一功能单元,因此画图时应巧加利用。正确区分同一功能单元的元器件,是画图布局的基础。
* E% ]  e: q, r+ ~! ?3、如果印制板上未标出元器件的序号,为便于分析与校对电路,最好自己给元器件编号。制造厂在设计印制板排列元器件时,为使铜箔走线最短,一般把同一功能单元的元器件相对集中布置。找到某单元起核心作用的器件后,只要顺藤摸瓜就能找到同一功能单元的其它元件。 ! `, {2 q- b; T; Z8 m) n6 d
4、正确区分印制板的地线、电源线和信号线。以电源电路为例,电源变压器次级所接整流管的负端为电源正极,与地线之间一般均接有大容量滤波电容,该电容外壳有极性标志。也可从三端稳压器引脚找出电源线和地线。工厂在印制板布线时,为防止自激、抗干扰,一般把地线铜箔设置得最宽(高频电路则常有大面积接地铜箔),电源线铜箔次之,信号线铜箔最窄。此外,在既有模拟电路又有数字电路的电子产品中,印制板上往往将各自的地线分开,形成独立的接地网,这也可作为识别判断的依据。% m! c, ~3 q# }& M5 j& y
0 u" t& E1 Y5 V6 G+ V4 r& C  ]) X
% V1 R2 s' i) K8 I' ^0 E
发表于 2022-8-11 11:03 | 只看该作者
为避免元器件引脚连线过多使电路图的布线交叉穿插,导致所画的图杂乱无章,电源和地线可大量使用端子标注与接地符号。
+ j$ n# u2 H. N& l; ?1 W
发表于 2022-8-11 11:20 | 只看该作者
画草图时,推荐采用透明描图纸,用多色彩笔将地线、电源线、信号线、元器件等按颜色分类画出。
1 ^4 Q% }5 T0 e4 B# y
发表于 2022-8-11 11:28 | 只看该作者
熟练掌握一些单元电路的基本组成形式和经典画法。
- l$ ^2 m; f; B
发表于 2022-8-11 11:32 | 只看该作者
画电路图时,应尽可能地找到类似产品的电路图做参考,会起事半功倍的作用。
& A6 ^5 E. M5 n: v( J9 B! {+ h. Z
发表于 2022-8-12 09:44 | 只看该作者
抄板的小技巧
GMT+8, 2025-7-18 19:33 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
