查看: 347|回复: 1
SMT还有哪些特别需要注意
发表于 2022-8-11 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT贴片是电子元器件的根基元件之一,称为外面组装技巧,分为无引脚或短引线,是经由过程回流焊或浸焊加以焊接组装的电路装连技巧,也是今朝电子组装行业里最流行的一种技巧。经由过程SMT技巧贴装更多更小更轻的元器件,使电路板完成高周详、小型化请求,这也就对SMT贴片加工技巧请求更高。
" r  |) a- ^, w; R: j. ?# q
一、SMT贴片加工锡膏必要留意的:
& @0 s  J4 R  {! Z: `& W. V( s/ Q! R
$ i; i, A( s, j. N! L$ F& y9 i
1、恒温: 倡议在冰箱内贮存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。
2、出库: 必需遵守先辈先出的准则,切勿形成锡膏在冷柜寄存光阴太长。
3、冻结: 从冷柜掏出锡膏后天然冻结至多4个小时,冻结时不克不及关上瓶盖。
4、情况: 倡议车间温度为25±2℃,相对湿度在45%-65%RH的条件下应用。
2 e; U2 l0 G4 h; u' v
5、应用过的旧锡膏: 开盖后的锡膏倡议在12小时内用完,如需保留,请用清洁的空瓶子来装,然后再密封放回冷柜保留。
* E' G( O' r) l6 I2 c
6、放在钢网上的膏量: 第一次放在钢网上的锡膏量,以印刷转动时不要跨越刮刀高度的1/2为好,做到勤察看、勤加次数少加量。
2 h3 f. u) A  j9 I
二、SMT贴片加工印刷功课时必要留意的:
9 w6 q- I$ T) z  w- [
1、刮刀: 刮刀质材最佳采纳钢刮刀,有利于印刷在PAD上的锡膏成型和脱膜。
# l* Z- r7 [4 J7 {( X- R' L
$ D  J8 s- u% ~5 I! ^
印刷速率: 人工30-45mm/min;印刷机40mm-80mm/min。
5 [# c# I0 E2 }1 S# b
" z8 Q1 c( P  v! s
印刷情况: 温度在23±3℃,相对湿度45%-65%RH。
2、钢网: 钢网开孔依据产物的请求抉择钢网的厚度和开孔的外形、比例。
QFP\CHIP:中间间距小于0.5mm和0402的CHIP需用激光开孔。
# X" [* k9 P" n$ W$ j+ q
检测钢网:要每周停止一次钢网的张力测试,张力值请求在35N/cm以上。
3 c7 w* f: c4 A/ H7 P8 F
清洁钢网: 在持续印刷5-10片PCB板时,要用无尘擦网纸擦拭一次。最佳不应用碎布。
3、清洁剂: IPA
* Z$ S- n$ |: x0 I. N
溶剂:清洁钢网时最佳采纳IPA和酒精溶剂,不克不及应用含氯成分的溶剂,由于会损坏锡膏的成分,影响全部品德。
5 S3 X0 D0 X! B
GMT+8, 2025-9-28 09:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
