查看: 243|回复: 3
布线是整个PCB设计中最重要的工序。
发表于 2022-8-10 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:
% y. g3 u5 S/ h) y5 r  ①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)
' ^( L- w8 y6 M+ S. P5 l2 N  ②.预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
( U- [( i7 r% S" j! l! a  ③.振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;
6 i! S# M5 a; w# ]+ g9 M+ u  ④.尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)9 W4 v$ c- A2 F8 H
  ⑤.任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;
& ?) ^9 ^7 Z; @  ⑥.关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。
& K/ L! a& \; W; _* y  ⑦.通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。2 t5 w3 W1 h, ]7 T
  ⑧.关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用
: l" {( f$ X  L1 r6 \  ⑨.原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。0 H9 r7 l! E. O7 O2 }1 S; b+ o" g6 Y
发表于 2022-8-10 16:39 | 只看该作者
一般情况下,信号线宽为0.3mm,电源线宽为0.77mm或1.27mm。; n! a4 n/ m& P6 R
发表于 2022-8-10 16:50 | 只看该作者
线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm,实际应用中,条件允许时应考虑加大距离。% p2 f0 T& v* x" D/ l2 q0 Q3 ^' ]
发表于 2022-8-10 16:58 | 只看该作者
布线密度较高时,可考虑采用IC脚间走两根线。
; q# Q6 Q- R$ B) u* F6 r* k% [
GMT+8, 2025-7-16 22:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
