查看: 1241|回复: 3
48V充电器电源芯片3842的7脚电压只有12至13V多怎么回事啊
发表于 2022-8-10 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
48V充电器电源芯片3842的7脚电压只有12至13V多怎么回事啊?/ D0 m. R% t' v2 g" _
发表于 2022-8-10 13:12 | 只看该作者
48V充电器电源芯片3842的7脚电压只有12至13V可能是开关变压器坏了1 f5 L; t* A; D
发表于 2022-8-10 13:30 | 只看该作者
48V充电器电源芯片3842的7脚电压只有12至13V可能是开关变压器坏,或是3842这个IC坏了。7脚Vcc是电源。当供电电压低于 +16V时,UC3842不工作,此时耗电在1mA以下。输入电压可以通过一个大阻值电阻从高压降压获得。芯片工作后,输入电压可在+10~+30V之间波动,低于+10V停止工作。工作时耗电约为15mA,此电流可通过反馈电阻提供。2 o1 a7 T" M) {# i/ s* W0 Q1 ^* v
发表于 2022-8-10 13:48 | 只看该作者
楼上说的很不错
: U, w% C) ?( P8 b6 M/ G  t
GMT+8, 2025-11-2 16:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
