查看: 457|回复: 2
关于PCB拼板的十点注意事项
发表于 2022-8-10 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB拼板的十点注意事项+ r1 ~9 m% H( p4 n" L
0 l: S* W0 h3 b) G
  X* i* E/ b6 p& S  s( B/ y
; B" \) R: f* K7 R4 q! E
1PCB 拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保 PCB 拼板固定在夹具上以后不会变形;
5 H+ {0 A' d) f* v$ |, ~
9 _+ G- }8 \; O: c9 p
% ~8 v7 q+ ?! I+ T# s2PCB 拼板宽度≤260mmSIEMENS 线)或≤300mmFUJI 线);如果需要自动点胶,PCB 拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm
9 ^2 A) |, Y: Y6 Y9 a- O8 n/ w
6 e5 l* Z; ^; a
3PCB 拼板外形尽量接近正方形,推荐采用 2×23×3……拼板;但不要拼成阴阳板;
( f( [5 e# |4 H* N0 F- I0 I
) y5 P/ p0 v/ L4 R/ V' L. S( s" _3 k- p
0 Y- Y" \$ ~" k0 l8 T/ J4、小板之间的中心距控制在 75 mm145 mm 之间; 4 c7 ?- g. [5 q& L6 N
3 u" h$ O: t; N6 c/ I% B5 h
- f" q" Z+ V# ~$ T" b6 P5、设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大 1.5 mm 的无阻焊区;
3 U6 f0 r8 ]( A; V( G
6、拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与 PCB 板的边缘应留有大于 0.5mm 的空间,以保证切割刀具正常运行; 3 N/ p9 q! `: a
* S/ X% a* q9 ^
  H. K8 c% Q# T% D2 W% F
7、在拼板外框的四角开出四个定位孔,孔径 4mm±0.01mm;孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂;孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺; ! E* A; Q  r% q' o+ h3 P
, U2 ]3 g) d) V8 G" @! k8 ~+ S+ h1 v
2 W% x6 t( f4 k! K8PCB 拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位1mm 内不允许布线或者贴片;1 @) u$ i: |: D/ b
! ^5 d+ e7 {$ r: m
! [, m8 m; f; V0 u* w, x+ T9、用于 PCB 的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于065mm QFP 应在其对角位置设置;用于拼版 PCB 子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处;# {+ m  O+ G) \/ j7 o7 Y4 ?
) ?) Z3 Z, F0 ?$ H/ r
6 I0 d( G( _+ P7 e
10、大的元器件要留有定位柱或者定位孔,重点如 I/O 接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口、马达等;: \7 J0 D5 A- |# _; G
$ d7 k8 G, L# e$ d, M$ i
2 U( s" l$ t7 Y: h" {& b
) f* U" U! b3 z( L" o
3 b4 k4 v0 B1 E+ _% Q% \
+ Z6 b" s  C7 h
关于PCB拼板的十点注意事项.pdf
170.99 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    2025-9-27 15:52
  • 签到天数: 1180 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-8-10 11:46 | 只看该作者
    不错,很是专业和地道,尝鲜一下
    发表于 2022-8-10 17:28 | 只看该作者
    板材利用率最大化,SMT贴片效率最大化
    GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
