查看: 261|回复: 5
原理图及PCB设计规范
发表于 2022-8-10 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图及PCB设计规范
本规范归定了PCB设计的流程和设计原则,主要目的是为PCB设计者提供必须遵循的规则和约定。
甲同学:原理图绘制
乙同学:元器件封装
丙同学:设计区设计
一、原理图设计绘图规范(甲同学参考) ) C0 ^/ U2 p" T, G. _+ P( I: `
1、元件编号以设计图为准,不要修改元件的原始编号   U+ v0 F4 `0 Z
2、以设计模块为单元进行绘制,完整的单元模块内元件用导线连接 . t9 Z$ x+ R5 H% m
3、功能模块之间用网络标号连接 8 }. m( c3 Z6 z5 X4 ^
4、重要器件的管脚与PDF文档一致
( `& r9 W  Q8 P8 [: G* k5、特殊器件的原理图库制作要简洁且能说明问题 * i& l+ C3 v3 g6 |& e% H
6、引出所需的各种接口如电源接口、测试接口、下载接口等,功能模块之间添加跳线为模块测试用 & O/ w. I/ Y2 g9 j" ^
7、有极性区分的两引脚器件连接注意正负如极性电容、数码管(共阳共阴要实测)等,三引脚器件连接注意引脚功能排列顺序如电位器、三极管、集成稳压电源芯片等。
  F5 f, l. Z) Z; [9 n8、电阻、二极管等在原理图库中的符号直接修改成小一些的符号(以10mil为单位合理缩小)。
% ^! e6 T5 E! H- u" S7 q9、以A4大小绘图,尽量紧促 2 I7 I) X8 I' ?+ u/ W
10、必须进行ERC检查 " b! l, b# r9 F3 s  |. c# F5 w/ P
二、元器件封装规范(乙同学参考) $ l4 W0 R1 O0 S6 M8 W
1、自制封装器件的单位用公制mm。
- O0 e7 A. D$ L$ J& [' y& m/ E2、元件外围边框为元件焊接放置时的垂直投影
/ Q& r7 m8 [* G) R7 d3 B3、元件的丝印层不要覆盖至焊盘
5 @1 q3 b  \& Q+ N+ l4、焊盘孔径大小较管脚尺寸(方形引脚器件应测量对角尺寸)大0.2~0.3mm,具体值视具体器件而定,优先采用0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm等尺寸
8 o+ j0 I6 k* H: Y; x9 M$ J5、焊盘的外径应为大于等于焊盘孔径的2倍
" o& J' W" D) g. s) K* ?6、自制元件封装的命名:元件编号—安装方式(默认为立式安装可不做标注,卧式安装时标W)
+ ]! [4 o7 h: e, n6 G: m5 @/ a7、常用元件可参考原库封装
1 x* c+ q; |5 b6 @  `+ J  m8、特殊元件封装的参考点设置以PCB板的装配图尺寸标注的参考点为准
! ~' ~- P& w: e; R+ T9、有极性区分的两引脚器件1脚为正,三引脚器件连接注意引脚排列与功能一致(尤其注意三极管的管脚与原理图及手册要对应)   e& g4 |% }! b
三、PCB设计绘图规范 + m+ x/ [3 j0 Z, f
Clearance Constraint:不同两个网络的间距,设置>12 mil - E- F; k8 `7 e, E8 _! b( {" I& {
n        布局规范:优先考虑信号线,后考虑电源线与地线
+ ?$ a8 V* v  c" ~& [- w1、PCB板边框设计及安装孔以设计要求为准
/ c- D# s- M! a' ^2、先进行固定元件与特殊元件的摆放定位,发热元件应布置在通风较好的地方,尽量不要把几个发热元件放在一起 ' ^8 q9 X; {& O7 Q, _; D& r- ?
3、按照设计模块以单元进行布局,把有连线关系的器件放在一起,保证元件之间布线路径最短 ( G; z" v1 @" m3 U. J* M7 J
4、数字器件和模拟器件要分开,尽量远离
8 h7 r  I9 E& p/ \8 D# Q# ^/ K+ p3 H5、区别强弱信号,使弱信号线尽量短,并避免与其他信号线平行靠近 # T9 a$ Q1 f' x' X
6、去耦电容尽量靠近器件的VCC及GND
2 q! Z3 U3 ^6 m! H7、需更换及可调器件放置在易操作的地方
! g9 W% j: }/ J4 G! [0 E  A8、各种接口放置在板子的边缘,输入与输出尽量远离
/ M9 f  ?& A- S# e9、放置器件时要考虑以后的焊接,不要太密集 ; ]9 q2 q7 ~; X3 M; o2 p& C' g
10、元器件的摆放要整齐美观,距离板子的边缘应不小于2.5mm 6 B& [, Z: b" {( {- B
n        布线规范 3 |$ m8 R; u- i- N% F
常用的步骤是手工—自动—手工
2 @3 J$ o  c- \5 Q: G1、自动布线前,先用手工布一些重要的网络,比如高频时钟、主电源等,这些网络往往对走线距离、线宽、线间距、屏蔽等有特殊的要求;另外一些特殊封装,如BGA,自动布线很难布得有规则,也要用手工布线 5 Z% M2 d  H- e. n$ ?
2、电源线和地线尽量加粗,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,电源线为1.2~2.5 mm
" o" A! c5 n, H5 N3 O6 {3、去耦电容尽量与相应器件的VCC直接连接 & f( T& N8 d- X: o: }0 ~1 V
4、用大面积铜层(敷铜)作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用 ! h* p4 Q9 l/ W. P, K
5、过孔的的大小设置为0.4mm-0.5mm,对应的焊盘应设置为0.7mm-0.8mm . m8 @3 Q1 j5 k+ R6 s, X* ~
6、导线与焊盘之间的连接要圆滑,避免出现小尖角
: X, u9 J- b  P9 W/ r  ], ln        设计规则检查(DRC) ! b$ `8 R5 N; |- G1 Q
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:
* p& p. h) K+ c& O7 J* T  @% H& ]5 \- WØ        线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 % V0 W+ P& ?7 E- j$ i) j
Ø        电源线和地线的宽度是否合适,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。 , t3 }, {% N: \, {5 T
Ø        对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地分开。
3 @5 n( O! x0 n* T/ N7 t3 [Ø        模拟电路和数字电路最好能够分别共地,单点连接。 * S% U$ j7 N: _  k0 A
Ø        在PCB板上增加的标识用顶层丝印层。
! J$ e1 a# \; y. O3 f" ]. U
* S, r: |: r2 _1 l. @- E# J! H制版工艺文件的技术要求:
6 X0 J" o- h9 h+ b8 v  A1.        板的材质、厚度、板的外形及尺寸、公差 " t4 `( q- r- e2 g. \+ v7 E2 u/ J
2.        焊盘外径、内径、线宽、焊盘间距及尺寸、公差 / r; M+ w, X( [* z' B1 }
3.        焊盘钻孔的尺寸、公差及孔金属化的技术要求
* o+ o1 L& Z' Q) n( s. ^2 E' \4.        印制导线和焊盘的镀层要求(镀金、银、铅锡合金等)
. Y5 ^* D0 _6 O; \5.        板面阻焊剂、助焊剂的使用
" H& N5 Z& `* g& C& A! B2 W0 {# Q1 X/ ?5 i
) b7 x, Q' n/ v: \
protel99se 快捷键
' n( s7 |# }" T" o+ ~% jq公英单位制切换               Ctrl+M 测量任意两点间距
! ]$ _) F: i7 FShift+鼠标左键——选取任意组合的元器件
2 [( p9 _+ K2 ?, Desc——放弃或取消              tab——启动浮动图件的属性窗口
/ @; U1 R' N7 [# D3 y! apgup——放大窗口显示比例       pgdn——缩小窗口显示比例
- B: U8 N) c4 s0 Jend——刷新屏幕                del——删除点取的元件(1个) ! D7 ^4 V0 |. U- j# H
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
4 s( I, C. h# f: Qx+a——取消所有被选取图件的选取状态
# U1 D. l8 U$ U  T* Gx——将浮动图件左右翻转       y——将浮动图件上下翻转
5 z& u( f0 {" j0 l# T9 Y  espace——将浮动图件旋转90度   crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
! U5 F6 }0 k+ p. J' x! halt+backspace——恢复前一次的操作 ctrl+backspace——取消前一次的恢复
! H4 x& k; ]$ ~8 k+ N  ?crtl+g——跳转到指定的位置      crtl+f——寻找指定的文字 ! Z; Z% {) N' p1 J7 Q2 O' C
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
% M/ p; l: ], |, U: gv+d——缩放视图,以显示整张电路图 v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
' s2 h/ p0 m7 f2 i- f! Hhome——以光标位置为中心,刷新屏幕backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 ' X: H. w% S7 K$ t5 o5 w
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格 shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
2 J, p; D. S; J0 n# S9 T' B4 {shift+上箭头——光标上移10个电气栅格shift+下箭头——光标下移10个电气栅格 0 O# G7 o3 D$ M$ n. G
底部对齐 ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐 ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐 ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐 ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列 ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列 ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布 ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
  Y! u8 C+ ]9 x- T" B: ~4 B" L  ]
发表于 2022-8-10 10:46 | 只看该作者
感谢提供,支持支持。谢谢分享
发表于 2022-8-10 13:15 | 只看该作者
感谢提供,学习学习。辛苦了。
发表于 2022-8-10 13:56 | 只看该作者
好东西,帮顶上去,感谢楼主无私的精神.
发表于 2022-8-11 16:03 | 只看该作者
不错,顶一下
GMT+8, 2025-6-14 21:33 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
