查看: 367|回复: 1
[技术讨论] 铝电容和钽电容的区别
发表于 2022-8-10 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.铝电容是用纸隔开的铝箔电极卷绕,外面套个铝外壳,充有电解液。
0 l7 d" j1 J* @# ?3 i钽电容以钽(固体)为主要材料,没有电解液。, e% \0 I" P2 r( v% ?1 s
2.铝电解体积比较大,钽电容体积小。
2 Q0 e+ `& Z2 ?5 f( x  F3.铝电解ESR(等效串联电阻)比较大,钽电容ESR很小。) s. @" a, m* ^3 Y
4.铝电解电容内部有电解液,受热会膨胀,过热会爆炸(有防爆阀的就会撑开防爆阀,漏液),工作温度一般最高是105度. ?3 [8 ~+ z) `; L3 a" h5 j: r: ~
钽电容内部没有液体,耐高温,没有漏液危险。5 x* t; V; r6 x8 C* _. s
5.铝电解电容工作频率很低,一般1KHz以下,表现比较好,频率高以后表现出的ESR很高。3 T6 D2 a# Z" Q1 J2 u/ Y% v
钽电容高频特性比较好,频率范围覆盖电解电容。
/ {0 [6 x0 T; W1 u& k6.电解电容可以做到耐高压,常见的电解电容(如开关电源里用的)有400V以上的( [, u  e( G  E/ S  H
钽电容很难做到耐高压的,一般工作电压在10V左右,高的有16V的,再高的就很少见,特别大容量的,耐压做的更低。
5 `6 G  L- I) N- A7.电解电容的材料和工艺决定了它容易受环境温度影响2 R3 m3 y' N. X7 ^( Q; e
钽电容非常坚固稳定,王水对钽几乎造不成伤害。# o7 J+ a+ K) n1 ~  y; T
钽的熔点也非常高,稳定性非常稳定,参数性能不容易受外界温度影响。$ d+ d: X4 |6 F' t
8.电解电容纹波电流超过额定值以后最大的危险是发热、爆炸、漏液, m' m# D- d* @+ ?6 p
钽电容纹波电流超额定值以后会爆炸、着火,而且钽电容抗过流(纹波电流)能力很差,非常容易着火,这是钽电容最大的弱点。
3 [' w/ [+ s8 S9.电解电容工艺简单,材料很普通,价格便宜& ~% \, R4 @8 X) Q/ y( w( W
钽电容的材料钽金属是不可再生的矿物资源,全球钽矿含量非常有限,而且因为钽耐高温,耐腐蚀,加工起来也非常困难,所以钽电容价格昂贵。
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-8-10 13:27 | 只看该作者
    电解电容工艺简单,材料很普通,价格便宜
    GMT+8, 2025-7-19 18:42 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
