3 \1 w9 L$ r N! O) `4 [5 S0 O' r6 j* S; W
###写在前面:作为电子制造行业入门新人,后续将在本帖更新个人“SMT之回流焊专题”学习笔记,希望各位大佬多多指点。###. _/ P0 Z- p: J( L$ z# x* R1 g
7 V: _; Z/ j; U/ N8 W- D/ I5 u: G+ a7 ?
+ t7 r9 N( E- a1 D一、过炉载具
- 作用
' M& r; P9 B$ Z# q' P. r! B5 i3 V
- 降低PCB变形已防止过重零件掉落,PCB越薄,过炉高温越容易变形,越需要过炉载具;
- 过炉载具中间的肋条或支撑点起到两个作用:支撑点防止零件掉落;避免PCBA因重力弯曲下沉
4 k2 Y/ V' G% Z: y
二、回流炉
- 温区- ^0 d' G$ G# C: Q0 w4 T, s9 }
一般来讲,回流焊温区越多的焊接效果相对就越好,常用为八温区及十温区 ; [6 J/ e5 l# J- z
三、炉温曲线
- 不同的锡膏有不同的炉温曲线,应根据锡膏厂商提供的温度曲线进行设置;好的炉温曲线,最大热容量处与最小热容量处在预热结束时温度汇交,也就是整版温度达到热平衡
; e1 z2 j9 F+ y4 h+ S, f
[color=var(--color-accent-fg)]![]() - 炉温曲线设置及调节过程+ ^) `: Y. N1 P+ S
* d% f/ @( J2 y' A' P+ v+ L
- Q1 Y" e! s6 G9 `8 h* U; s- D" m7 N+ S9 F
1、测温板制作: R& j* D; L3 `" t4 n* e& M
测温点选择、钻孔、装热电偶、高温胶固定 2、测温准备8 A4 t3 j0 t- c6 Z% n7 g' ^
炉温温区、链速等参数设置
; p+ g8 p! l' b, R: N. `3 O' s3、测试/ \( {6 m. P" o& O- K. |
炉温板及测温仪过炉
4 E5 Q; Q- l$ e& a2 V4、数据下载
/ g$ {! i( Q! w, t, C测温仪数据上传电脑
4 v& e+ {7 I s+ R& q4 W5、数据处理* c ~% A- c) Y9 @- C# r; T
炉温曲线图表生产及打印
1 A: p8 F3 z q9 ]) x0 t' m举例 温区 温度范围 时间 速率 作用 常见问题 预热区 常温-150度 90S 0.75-2度/秒 锡膏溶剂挥发,激活助焊剂活性 温升过快,助焊剂沸腾,焊锡飞溅;温升过快,锡膏塌陷桥连 恒温区 150度-217度 80S 0.5-1度/秒 助焊剂起作用,润湿清洁焊件表面,助焊剂消耗完 温升过块,助焊剂挥发形成气孔/锡珠 回流区 217度-235度-217度 30S-60S 焊锡润湿融化,与焊面作用生产金属化合物 过长回流时间及过高温度,金属化合物增厚,影响焊点可靠性 冷却区 217度-75度 70S 1.5-3度/秒 4 \( s+ I* p3 `
四、氮气
- 原理&作用6 p) T1 U! A( `' {7 v
- 氮气属于惰性气体,不易与金属发生反应产生化合物,有利于降低焊接面氧化;在氮气环境中,焊锡的表面张力小于大气环境,可以提高焊锡流动性及焊接润湿性,减少空洞率(void),特别适用于OSP表面处理的双面板
- 一般回流炉 氮气含量测试由配套的在线式氧气含量分析仪,氧含量分析仪通过回流炉的采集点采集气体(气体采集点至少1个,高端回流炉采集点三个以上),经分析仪测试分析出含氧量数值得出氮气含量纯度,有关文献显示氮气炉中氧含量1000PPM以下润湿性会很好,1000-2000PPM最常用。
; I, A8 C) @) j- a4 w% B) P
- 缺点
/ R. u) d# n3 I% ?# C2 u
- 增加电阻电容类小零件的墓碑效应(零件两端受热融化时机不同步导致受力不均);增加焊锡爬锡的灯芯效应(焊锡沿引脚爬锡更高),对某些连接器与其他零件接触或者窄间距连接器引脚短路
4 e* Y) E q) w0 Z7 ^9 } ! A, M# Q5 I. }1 Z0 u7 Q
