查看: 2320|回复: 6
必学丨PCB内层加工步骤
发表于 2022-8-9 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* F( g8 C$ f, z! q0 D5 }- d8 b* C9 J
" t! Q& h, t9 O  C. z% {; }6 Z
: k- u8 G5 U$ G. l* G
对于多层印制电路板来说,山于内层的工作层面夹在整个板子的中间,因此多层印制电路板首先应该进行内层加工。
7 Z% w9 ?, b5 I' e
- `! l0 ~/ B5 A# J7 m/ W" w& k+ V
具体细分,印制电路板的内层加工可以分为4个步骤,分别是前处理、无尘室、蚀刻线和自动光学检验。
0 G" M& F0 d1 G% Y
1、前处理
0 H' l, l- K6 J
在加工印制电路板的过程中,首先将铜箔基板切割成适合进行加工生产的尺寸,然后进行前处理。一般来说。前处理有两个方面的作用:一是用来清洁切割后的基板,日的是避免因为油脂或灰尘等给以后的压膜带来不良的影响;二是采用刷磨、微蚀等方法将基板板面进行适当的粗化处理,目的是便于基板与干膜的结合。通常,前处理使用的清洁液与微蚀液。
2 g! A" x" o$ u6 e0 E2 k
2、无尘室
& Q5 u0 G7 O% R1 m
在电路图形的转移中,印制电路板的加工过程对于工作室的沽净程度要求非常高,一般至少应该在万级无尘室中进行压膜和曝光工作。为了确保电路图形转移的高质量,加工时还需要保证室内的工作条件,控制室内温度在(2111)℃,相对湿度为55%一60%,目的是保证基板和底片的尺寸稳定。只有整个生产过程都在相同的沮度和湿度下进行,这样才能保证基板和底片不会发生涨缩现象,因此现在的加工工厂中的生产区都装有中央空调控制温度和湿度。
7 o# h! a  g1 O5 q% l
在进行基板曝光之前,加工过程中需要在墓板上贴上一层干膜。这个工作通常是通过压膜机来实现的,可根据基板的大小和厚度来自动切割于膜。干膜一般具有3层结构,压膜机以适当的温度和压力将于膜粘贴在基板上,然后它会自动将与板而结合的一侧塑料薄膜撕下来。
; \! x) X+ Q9 D- C
由于感光干膜具有一定的保质期。因此进行压膜操作后的基板应该尽快曝光在加工过程中,曝光是采用曝光机来进行的。曝光机内部会发射高强度UV线(紫外线)。用来照射覆盖着底片与于膜的基板。通过影像转移,曝光后底片上的影像就会反转转移到干膜上。从而完成相应的曝光操作口。
1 I8 D+ ^0 c' \  Z" `
3、蚀刻线
) V- [/ E0 l. z! L5 a' V+ p; c
包括显影段、蚀刻段和剥膜段。蚀刻段是这条生产线的核心,它的作用是将没有被干膜粗盖而裸露的铜腐蚀掉。
8 }2 Q; U* O* |0 r& s5 R
4、自动光学检验
& \. B0 S2 [( }, L; C0 I2 T$ }) W8 L
进行完内层加上后的基板必须要进行严格的检验。然后才可以进行下一个加工步骤,这样可以大大降低风险。在这个加上阶段,鉴板的检查工作通过AOI的机器来进行裸板外观品质测试。工作时加工人员先将待检板固定在机台上,AOI采用激光定位器精确定位镜头来扫描整个板面。然后将得到的图样抽象出来与缺欠图样比对,以此来判断PCB的线路制作是否有问题。同时,AOI还可以指出问题类型以及问题出现在基板上的具体位置。
( Y$ x5 I0 T/ G4 T4 S8 F
: [3 y* V7 T7 i9 `: U* ?
发表于 2022-8-9 17:32 | 只看该作者
加工步骤很重要,仿真出错
* Q7 h2 E0 |8 H: b- M9 l2 V, n( y
发表于 2024-2-22 13:17 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习学习
    2024-8-12 15:03
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-4-19 10:06 | 只看该作者
    牛牛逼克拉斯
    发表于 2024-7-6 13:46 | 只看该作者
    谢谢楼主分享,学习学习
    发表于 2024-8-20 17:32 | 只看该作者
    谢谢楼主分享 楼主有没有关于电热膜的文章分享呢
    / m  F! k! k" @' N( d
    2025-8-22 15:42
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-6-19 09:38 | 只看该作者
    ! ?& N7 g# N) l- L- t" ]# w$ l# G
    $ F! e! p+ F4 r/ ^" L- a  P/ p! d3 L: r9 b' ]# n1 F1 u7 Y0 i
    6 i; I3 j7 M* u6 X+ E( F9 G- z
    0 K& J4 }/ H9 k+ r; a3 y对于多层印制电路板来说,山于内层的工作层面夹在整个板子的中间,因此多层印制电路板首先应该进行内层加工。; B% R  R- m% S; `1 A: R2 g
    GMT+8, 2025-9-7 04:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
