查看: 264|回复: 1
[技术讨论] 电容器的故障处理
发表于 2022-8-9 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。
; Y  x5 }& R, f(2)当电容器的保险熔断时,应向有关人员汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。
& t/ F" U- i5 y( v* C切断电源对其进行放电,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,检查电容器组接线是否完整、牢固,是否有缺相现象。
1 C. L+ ~2 ^& q4 v如未发现故障现象,可换好保险后投入。8 }1 F) A7 ^0 {1 j1 c
如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。
% f/ v8 x$ i: x1 C: X如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。4 [! [( r- L! }& \$ F5 K
(3)电容器的断路器跳闸,而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。
3 T% i2 c! t0 ]% _9 s) E: H若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致。5 ?, `/ K! f6 U. q9 H4 C" b7 \
经检查后,可以试投;否则,应进一步对保护全面的通电试验。
4 M/ ?9 S# J/ o通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则需按制度办事,对电容器逐渐进行试验。
! G. w3 B$ t' @未查明原因之前,不得试投。0 U2 E0 ^7 k, e# l9 @
(4)由于电容器的两极具有剩留残余电荷的特点,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。
, \3 w, N' y9 E6 l0 g3 ~处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,必须进行人工放电。/ y* ^, K( H) ]: M
放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,最后将接地线固定好。
* ]. B9 v$ V/ F7 h! P% s( B( f同时,还应注意,电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。
! `2 k1 ~) d$ v1 L4 T6 m( j因而,运行或检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。2 c& E& T: y) O2 {  j
另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电
发表于 2022-8-9 16:52 | 只看该作者
电容在不使用时就要将电荷放尽吗?
GMT+8, 2025-7-19 18:42 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
