smt贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺中采用液态助焊剂,助焊剂和焊料是分开使用的。在回流焊工艺中,助焊剂则作为焊锡膏的重要组成部分。焊接质量的好快,除了与焊料合金、元器件、pcb的质量、焊接工艺有关外,还与助焊剂的性能、助焊剂的选择有十分重要的关系。对于焊剂化学特性的有什么要求? 助焊剂的物理特性主要是指与焊接性能相关的熔点、表面张力、黏度、混合性等。! Z U$ }, {: \3 P
要求助焊剂具有一定的化学活性、良好的热稳定性、良好的润湿性,对焊料的扩展具有促进作用,留存于基板的焊剂残渣对基板无腐蚀性,具有良好的清洗性,氯的含有量在规定的范围以内。$ i5 }+ v& O8 X4 g, D& f. R. o5 i3 @
4 G Q7 p, B f常规要求如下: 一、焊剂的外观应均匀一致,透明,无沉淀或分层现象,无异物。焊剂不应散发有毒、有害或育强刺激性气味的气体和较浓的烟雾,以有利于保护环境。在有效保存期内,其颜色不应发生变化。 二、黏度和密度比熔融焊料小,容易被置换。助焊剂的密度可以用溶剂来稀释,在2 3度时应为0.80-0.95g/cm3。免清洗助焊剂应在其标称密度的(100±1.5 )%范围内。
* A' w# Z! t4 S4 |! k' X三、表面张力比焊料小,润湿扩展速度比熔融焊料快,扩展率>85%
2 F% B9 v7 T8 V7 [ I: Y; }' S0 |1 R9 [5 l/ s& x& N6 R* t6 f7 P
四、熔点比焊料低,在焊料熔化前,焊剂可充分发挥助焊作用。
; L1 V' B a" k. D( T五、不挥发物含量应不大于15%,焊接时不产生焊珠飞溅,不产生毒气和强烈的刺激性臭味。
* g% S* w3 Y, w8 v/ n" O六、焊后残留物表面应无黏性,不沾手,表面的白垩粉应容易被除去。 2 I0 ?; ~2 \3 m, M1 T
七、免清洗型助焊剂要求固体含量﹤2.0%,不含卤化物,焊后残留物少,不吸湿、不产生腐蚀作用,绝缘性能好,绝缘电阻>1*10平方欧姆。
3 b- n: _: X3 A: `
八、水清洗、半水清洗和溶剂清洗型助焊剂要求焊后易清洗。
) g( c- q5 o& k九、常温下储存稳定。 ( B0 n1 O: A& V1 C& m$ h
