查看: 278|回复: 4
请问直接用机械开关串联在火线上来控制220V AC的通断安全吗?
发表于 2022-8-8 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问直接用机械开关串联在火线上来控制220V AC的通断安全吗?; [* X0 _; V) j( h9 A
发表于 2022-8-8 14:02 | 只看该作者
我们居家用的灯具开关不就是机械开关吗?你觉得不安全吗?只要耐压和电流强度符合你的要求就可以用。5 _' l& w+ ]# ?% R" e+ ~& h
发表于 2022-8-8 14:11 | 只看该作者
你说的是继电器么,要选择电流相当的才可以的。7 P& i8 s  A2 a
发表于 2022-8-8 14:21 | 只看该作者
墙壁开关楼主总该见过吧,只要选择好合适的电流就行,当然楼主要想用来控制大功率电器或者电动机的话就另当别论了。
) A, r! C1 ~1 |. c7 ]5 P6 {. ~
发表于 2022-8-8 14:28 | 只看该作者
我们平时用的墙壁开关、进户线的小空气开关,变压器处的大空气开关都是串联火线的,没有什么不安全的呀!但是它们所承受的电流不一样,所以用的地方也不一样。0 Y& N. w7 Q" r
如果是特殊情况,比如有人触电或者用电器漏电,这种开关不会自动断开,这样就相当危险了。如果考虑漏电的情况,就要用带漏电保护的空气开关了。
1 E: T. \6 f" ~
GMT+8, 2025-9-20 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
