01 电烙铁焊锡有毒吗?
$ R1 Y9 X5 }* E' {! x) _8 P+ u有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。
# B# I9 n* j; y& S: s% w其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需要定期检查血铅,没有超标就完全不会有问题的,焊锡有毒吗?
/ b/ P1 r9 h' N; A. E+ h2 l4 J- x正常来讲如果按照国家标准进行防护与原材料采购,焊锡是不会造成重大伤害的。现在基本上都是使用无铅的产品了。
4 y; u8 l+ N( _) O% \. U+ n n+ e铅是一种有毒物质,人体吸收过量会引起铅中毒,摄入低剂量可能会对人的智力、神经系统和生殖系统造成影响。8 [& A, X& k' i2 Z6 D7 f+ j
锡与铅的合金,就是常用的焊锡,它具有金属良好的导电性,溶点又低,所以,长期以来用于焊接工艺。它的毒性主要来自铅。焊锡所产生的铅烟容易导致铅中毒。
; \7 r" _1 G/ b8 d! L; ]3 }金属铅可能产生铅化合物,全被归类为危险物质,在人体中铅会影响中枢神经系统及肾脏。5 d9 N2 C2 i, i5 X b' @
铅对一些生物的环境毒性已被普遍证实。血液铅浓度达10μg/dl以上就会产生敏感的生化效应,若长期曝露使血液铅浓度超过60~70μg/dl就会造成临床铅中毒。
% Y4 ]5 M! t: b/ y& Q7 y7 |0 [. D有铅的肯定是有毒的,先别说焊锡对身体影响大不大,就是一般的金属,多了也会中毒,焊锡的时候,会有烟雾出现,里面含有一种对身体有害的元素。8 U$ d4 ^8 P6 W7 f6 a
工作的时候,最好是带口罩, 但是多多少少还是会有点影响,当然如果能用无铅焊锡丝, 会比有铅的,要安全的多。' s* d; C' M9 P$ P: a% P
02 无铅焊锡有毒吗?
9 P+ C- u: e4 y9 h用电烙铁焊锡的材料焊锡丝,它虽然主要成份是锡,但也含有其他金属。主要分为有铅和无铅(即环保型)。随着欧盟ROHS标准的出台,现在越来越多的PCB焊接工厂选择了无铅环保型的,有铅焊锡丝也在慢慢被替用,不是环保的出不了口。无铅锡膏,无铅锡丝,无铅锡条是目前市场上的主要产品。1 d/ [1 C4 O4 U* c# s
简单来说:一般用的焊锡因为熔点低,含铅60%、含锡40%左右,所以焊锡本身是有毒性的。而市场上大部分的焊锡都是中空的,内装有松香,所以你所说的气体,估计是焊接时焊锡内的松香熔化时所挥发出来的。1 w: e+ E3 J0 C4 J
松香挥发出来的气体也是有些微毒性的,这种气体挺难闻的。焊锡在焊接时最主要的危害因素是铅烟,哪怕是无铅焊锡,其中多少都含有一定的铅。; w- E: {9 h6 _! N' S
铅烟在GBZ2-2002中的限值很低,毒性很大,需重点防护。由于焊接过程对人体和环境的破坏,在欧洲,对焊接工人的保护及对环境的保护已以立法的形式强制执行,在没有如何防护措施的条件下进行焊接是不允许的。在ISO14000标准中对生产环节产生的污染进行处理和防护有明确的规定。4 j3 J k: i" e6 Q2 L' j% W7 R& n
锡都含有铅,以前焊锡丝内有铅把焊锡归类为职业危害岗位(在国家职业病目录中);现在我们一般企业都使用无铅焊锡丝了,主要成分是锡,疾病预防控制中心测的是二氧化锡;并不在国家职业病目录中。6 I! ^0 U0 Y% L! ~* b S' c
无铅工艺(leadfree)一般来说铅烟是不会超标的,但是焊锡还存在其他的危害了,比如助焊剂(松香类物质)有一定的危害,得视具体情况来来看。员工平时可以看一下配发下来的锡是什么标识的,是属于哪一类的,这样可以有据可查及要求企业整改(可以提意见给工厂内部工会)。 D* a: q/ e) u# R: J
要是配的锡是含铅的,肯定是对身体有害的。时间长了,它们在身体积累,对神经系统免疫破坏很大的。9 H, ?3 g* m1 j# A4 x! j
无铅焊锡丝是环保的,但是无铅焊锡丝对人体也有害,无铅焊锡丝的铅含量低并不是不含铅,和含铅的焊锡丝相比,无铅焊锡丝对环境和人体的污染比含铅的要小。焊锡时产生的气体是有毒的,有松香油、氯化锌等气体蒸气产生。/ J- g4 V$ _; _& W+ m( o
2 i0 J# B% @7 _+ C5 S* O) ?03 电烙铁焊锡丝有毒怎么防范?3 k- Y. u0 L7 A2 }- r
首先PCB工厂在用电烙铁焊锡焊接元器件时要使用ROHS的锡丝,并要做好防范工作:! i: ]8 P8 j* Y6 j0 ~- |
比如带手套、口罩或防毒面具,工作场所注意通风,排风系统好,工作后注意清洗,喝牛奶的方法也是可以预防焊锡中的铅毒性的。
) O( I# g( @; b; f0 X. y$ t1、要休息一段时间,一般1小时要休息15分钟左右,缓解疲劳,因为疲劳时抵抗力最差。
/ I! `0 o" ?( e/ p7 u% I) k2、少抽烟 多喝水 这样在白天可以排除大部分吸收的有害物质。* ~( X/ {$ s: _, d& i5 ^2 H
3、睡前饮绿豆汤或者蜂蜜水 这样可降火 对心情有帮助 而且绿豆和蜂蜜可以排除吸收的大量的铅和辐射。' _" _1 ^; X+ j/ B+ ~ D% L4 Z
4、可把烙铁搞的亮一点,尽量用PPD的焊头,这样温度达到了可以少用焊油和松香,减轻对身体的危害,
( }/ }/ O9 n) ~0 R& n( J4 v: S5、焊油焊锡冒烟时候尽量头向边上偏点 刷天那水时候也要把头偏到边上点 尽量屏住呼吸。1 f/ @2 y# F$ o& B
6、多用酒精,用酒精多刷一会效果差不多的。! A% ?& Y( W9 h! U" s/ b
7、焊接完要洗干净手。
& U5 e3 v+ @& Z! K8、睡觉前洗澡尽量早睡早起,保证充足的睡眠,只要睡的好,杂质基本都可随身体排出。
5 f; I+ U( l3 u" R. f1 D. A) N9、带口罩工作。% n, T5 ]/ E7 d n7 u# G5 X( G# p
5 V, Z0 [1 }* ^8 Q7 v' S |
