PCB制作总结 一、PCB制作注意事项 1、电源 1)根据设计要求选择电源,线性电源纹波较小,发热量比较大;开关电源纹波较大,但其可靠性高,效率高,温升小。在实际设计中,要通过对比各种参数确定。 2)选择好电源种类之后,首先计算电源电流大小,根据芯片需求进行设计,一般电源电流要大于需求电流。计算电流时要考虑瞬时电流的大小,布线时应依据线上可能通过的最大电流计算宽度,实际线宽大于其理论宽度,使他能通过更大电流,防止瞬时电流过大而使线烧坏发生断路。 3)电源线、地线的走向与数据传递的方向一致,能增加抗噪能力。 4)PCB布电源线时尽量增加宽度,在必要情况下可以用铜皮覆盖增加线宽。 2、去耦电容 1)电源输入端加10-100uf电解电容,每个集成电路芯片安置一个0.01uf陶瓷电容,或者每几个芯片加一个钽电容(高频阻抗小,漏电流小)。 2)可以在电源线和地线之间直接接入去耦电容。 3)电容无引线或引线要非常短。 3、地 1)在高速PCB板中应尽量降低地线阻抗, 应采用多点接地法,加粗地线,或者采取大面积地覆铜。 2)重要的信号线周围最好用地线隔离,使信号不容易受影响。 3)差分对之间不能用地线进行隔离。 4、板型要求 1)焊接面焊盘距离板边≥4mm 2)元件面元件的外形距离板边≥3mm 3)焊盘间距应≥0.5mm(纵向),焊盘间距应≥0.8mm(横向) 4)定位孔位置,距边缘5±0.5mm,下方定位孔直径3-3.5mm,上方2.5-6mm 5、数字电路,模拟电路 尽量将两部分分开,两者地线不要相混,远距离共地或者不共地,加大其地线接地面积 6、返回电流 返回电流的流通,返回电流通过接地印制图案的路径由电流的频率决定: 1)返回电流为直流的情况,返回路径是最短的直线; 2)返回电流为高频电流的情况,返回路径是按照原路径的形式流通,也就是说,高频电流返回按原路径时,其阻抗变低,若采用直线返回,则阻抗变高。 对于返回信号电流的平面跳跃问题,有许多解决办法: 1)合理安排板子,使高速走线的返回电流不在平面之间跳跃。这可以通过限制每条走线从一开始就保持在同一层上来实现。 2)限制走线,使它一开始就保持在离地平面最近的一面上。 3)在每个信号通孔旁边提供接地通孔,这样做的目的很明确,就是为了让返回电流在平面之间跳跃。 4)确保到处都有许多接地通孔。无论一个信号通孔在哪里,它的返回电流将不用转移很远去找一个地方跃层。 7、关于功率、电流的计算 1)通常我们在数据手册上看到的标称值是电路中每个元件的功率VI求和得到,是在没有负载的情况下的静态功耗。在计算电流设计线宽时,应包括动态功耗和驱动重负载时的功耗 2)动态功率是电容充电和放电消耗在驱动电路中的功率=FCVcc^2。 3)驱动重负载时的功率应先根据阻抗大小计算出电流,然后根据电流、电阻计算出消耗功率。 4)计算线宽时,要考虑瞬时电流的大小,使用其最大值进行计算。 8、线宽 1)对于有线宽要求的器件,线宽严格按要求进行设计。 2)一般国内加工厂能做到 4mil线宽 4mil线间距(技术已较成熟),线宽越宽,阻抗越低,能通过的电流越大。 3)但走线越长越宽,天线效应越强,特别是在高速板中更为明显。 4)线宽计算公式 PCB覆銅有厚度之分(有的叫底铜厚度)一般有0.5盎思-18um厚度(最常用的一种),1盎思-35um厚度,2盎思-70um厚度,随你选择.如需要更高厚度如3盎思,4盎思线路板厂可以电镀解决,可度铜,度银,镀金。 对于要求比较高的线或接口(比如金手指)采用镀金工艺。 PCB布线时首先要设置走线宽度,在此使用下式计算线宽与电流的关系: I=KT^0.44A^0.75, W=A/d 式中 K——修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048; T——最大温升,单位为℃(铜的熔点是1060℃); A——覆铜截面积,单位为平方mil;(注意不是mm,是square mil) I——容许的最大电流,单位为安培(A)。 大部分PCB的铜箔厚度为35um,无特殊要求下d取35um 用铜皮作导线通过大电流时,铜箔宽度的载流量应参考表中数值降额50%去选择考虑。 9、线间距 1)有具体线间距要求的线要按其硬件设计手册进行设计,比如时钟线、重要的信号线(DDR内存要按其布线要求进行布线)。 2)一般无特殊要求的走线可按IPC-9592标准计算方法 导线间距(mm)=0.1 + Vpeak(峰值) x 0.005。 10、严格控制布线长度 1)对于信号要求比较高的电路比如在DDR设计中,布线长度有严格要求,差分对线长差,信号线长度必须按技术要求设计,保证信号完整性。 2)关于有引脚器件,尽量减小引脚长度,能减小在高频情况下的分布电感。 首先要了解EMC的基本测试项目,然后根据各测试项优化电磁兼容性。 1)EMC常用元件:磁珠、共模电感、滤波电容 磁珠: 应用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。 共模电感:抑制共模信号,不影响差模信号。 滤波电容(穿心电容):滤除高频电磁噪声。 2)以电源何地之间的介质厚度(H)为单位,若电源层内缩20H则可以将70%的电场限制在接地层边沿内 3)对噪声敏感的线不要与大电流、高速开关线并行。 EMC的优化还需要在设计中不断总结。 二、DDR布线规则总结 1、差分对 差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线 CLK0+、CLK0-以差分形式布线,抑制共模噪声 单端阻抗40-50ohm;线长差10mil;线宽最小4mil,常用5-6mil,在布线层允许的情况下5-8mil;与其他信号线间距4W(4倍线宽)。 DQS0_N、DQS0_P以差分形式布线 DQS1_N、DQS1_P以差分形式布线 DQS与时钟信号线不相邻。 此两对线称为伪差分对,差分对线间距4-5mil;单端阻抗40-50ohm;线长差10mil以内;线宽最小4mil,常用5-6mil,在布线层允许的情况下7-8mil;线间距最小15mil,一般为2-4W。 2、数据信号组 DQ0-DQ15 数据线:线宽最小4mil,常用5-6mil,在布线层允许的情况下7-8mil;与其他信号线间距4W;单端阻抗40-50ohm; 3、地址信号线、控制信号线、命令信号线 线宽最小4mil,常用5-6mil,在布线层允许的情况下7-8mil;与DDR其他信号线间距2-3W,与其它非DDR连接线间距3-4W;单端阻抗40-50ohm;线长不超过4inch。 4、为了让确保DDR接口得到充分利用,推荐以下顺序为DDR内存布线 1)数据线信号线布线 2)地址、命令、控制信号线布线 3)时钟信号线 5、地址和控制信号线电阻功率 最坏情况的功率耗散 Power=I^2*RT=13mA*47ohm=7.9mW 小的电阻能使功率耗散达到极值1/16W。 6、VTT电压限制 VTT为终端匹配电阻的电源,具有较大的瞬时电流,对于一片DDR负载,往往在2A到3A,布线时需要注意其线宽。
- H1 |( r8 U$ n+ u& T) H
驱动输入源依据于下列终端方案 (VDDQ(max)-VTT(min))/(RT+RDRVR)=(1.575-0.798)/(47+20)=13mA 驱动接受器依据于下列终端方案 (VTT(max)-VOL)/(RT+RS+RDRVR)=(0.798-0)/(47+0+20)=12mA 7、VREF 1)VREF的噪声和偏差能导致潜在的时序错误、不需要的震荡和内存总线不稳定。为了避免这些错误,VREF和VTT不能放在同一层。 2)需要加0.1UF去耦电容。 3)与其他线之间的间距必须大于20mil。 4)对于轻载,(小于四个DDR3)可以通过简单的电阻分压产生VREF。这样VREF可以跟踪到VddQ的任何电压变化。 5)对于较重的负载(小于四个DDR3),可使用IC来产生VREF。 以上参数参考freescale DDR3-Layout_Design 三、hi3521硬件设计总结 1、电源 1)CORE电源,连接数字1.0V电源,电流预计5A,选型按至少20%降额设计。 2)IO电源,连接数字3.3V电源,电流预计400mA,选型按至少20%降额设计。 3)DDR电源,连接数字1.5V电源,电流预计350mA,选型按至少20%降额设计。与所对接的DDR采用统一电源设计。 2、与DDR的链接问题 1)阻抗匹配问题
' L$ D7 m2 _ J2 L& j/ U 海思3521输出阻抗以上表所示,在配置好模式之后,根据输出阻抗确定匹配电阻的大小。如果选用DDR3,就考虑1.5V供电的三种模式。可以再确定模式之后,再确定DDR上匹配电阻的大小。 2)DDR3时钟线的连接,上拉120ohm电阻,下拉120ohm电阻, 线长必须在4inch以内。走线长度差小于5mil。 3)走线 DQS走线以CLK长度进行参考,与CLK长度偏差600mil,差分长度偏差小于5mil,差分阻抗100ohm; DQ走线以DQS长度进行参考,偏差50mil,同组同层走线; DM走线以DQS长度进行参考,偏差50mil; 地址线以CLK长度进行参考,偏差500mil; 3、需要差分对布线的器件 与hi3521连接时,需要用到差分对的地方:USB接口、485总线、网口、硬盘数据接口、HDMI接口。 4、与其他器件的具体连接参数参考hi3521硬件设计手册。 三、关于成本优化的总结 制作PCB成本:制板主要成本是板子层数,层数越多,板子越贵。一般常用的为双面板、四层板、六层板。此外,线宽、线间距、埋孔、铜皮厚度、板子厚、板子大小也与成本有密切关系。现在国内一般工厂能做的是线宽4mil,线间距4mil,线越细,制作难度越大,成本越高,因此,在不必要的情况下,尽量不使用太细的线。电源线越粗越好,一般不小于18mil,尽量使用铺铜皮来增加其可靠性。在能满足可靠性的基础上,尽可能的使板子做的小一些,层数越少,成本越低。铜皮厚度,一般加工在没有要求的情况下是使用1oz的铜,即铜皮厚度是35um(10摄氏度,10mil线宽能通过的最大电流是1A)。同时也可以根据设计要求,增加铜皮厚度,同样,铜皮越后,成本相应增加。还可以采用镀锡、镀金、沉金等工艺,增加连接线的可靠性、导电性、抗老化性。板子厚度一般情况在2mm以下,1.6mm是经常使用的,板子越后,成本相应增加。制板的大小,大小是成本的另一个主要因素,在制作中一定要合理布局、布线,减少非必要的成本。 器件的选择,尽量使用贴片元件,贴片元件体积小,占的地方相对较小,能节省板面空间(要考虑其发热问题,也不要靠太近)。同时,贴片元件相对比较稳定。选择比较常用的元件,容易购买,而且出现问题也比较容易替换。关于有耐压要求的元件(比如电解电容),在满足使用的情况下,选取耐压值相对较小的,能节约部分成本。 以下是工厂加工收费方式: 一般收费计算:(以四层板为例,层数越多价格越高) 工程费:600 光绘费:1.5元/平方厘米 单价:0.18元/平方厘米 1)拼版费:拼版指的是不同的板(如果是相同的板则不算)放在一个文件内,那样则拼版一款加收50元,拼版方式,无论你是以邮票孔,长形 槽,或是直接铣开,都是要收拼版费 2)测试费:除样板外需要收取的测试费为测试点数*板子数量*0.006 根据你的实际情况来决定。 (样板免费测试)批量可开测试价。 3)沉金费:如是你选择沉金或镀金则多加收100元 4)半孔板:加收150元,即板边上的半孔需要做出孔内有铜的效果的工艺。 5)板厚工程费:就是线路板厚在0.8-1.6之外的板厚,需要增加100元的板厚工程费用 6)可靠性测试:开/短路测试、阻抗测试、可焊性测试、热冲击测试、金相微切片分析 7)铜厚度均为小于或等于1OZ,每大于1OZ,单价需加0.01元/平方厘米. 四、综述 在PCB制板时,应首先考虑其设计可行性,根据芯片需求的电压、电流,设计需要的电路,而且在保证各电路能正常工作的情况下,选择PCB的层数以及大小,优化成本。电路正常工作是电路设计的前提条件,在不增加成本的基础上,尽量选择合适的走线路径,让电路达到最优状态。 关于EMC的设计是制作高速板必须考虑的问题,这与PCB设计传统有很多不同,而且,使PCB达到EMC要求会增加相应的成本,需要在今后设计中不断发现问题,不断总结经验,优化EMC问题,尽量降低成本。
! n4 c, _- F x& ? |
