查看: 252|回复: 6
怎样设计一个简单的电路?
发表于 2022-8-4 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接入电源插座220V,要考虑电源正负极这种情况,输出12V,24V,5V。
% d: I) O" a( J$ |( y$ ~
发表于 2022-8-4 16:35 | 只看该作者
220V插座没有正负极,交流的。买个现成的电源适配器多好。
3 O2 L5 }9 k/ B1 M  L+ h+ E2 y
发表于 2022-8-4 16:43 | 只看该作者
买个模块多简单。
5 R, C9 O! K2 r  \: C6 Z
发表于 2022-8-4 16:50 | 只看该作者
输出要考虑正负的,不知楼主需要多大输出电流,建议购买合适的开关电源为好。0 V/ e! S0 r6 U* G
发表于 2022-8-4 16:54 | 只看该作者
可以直接买一个电源啊,输出就有12V,24V,5V的
; _7 `1 B# c8 a- n' G
发表于 2022-8-4 16:57 | 只看该作者
最简单的办法就是加个多级降压变压器,然后加一个桥式整流,之后整一个滤波电路就行了。
2 ]2 A6 Q" |$ V' s: |9 N
发表于 2022-8-4 17:02 | 只看该作者
买变压器,然后用桥式整流,最后在滤波,再加稳压管。根据你需求的功率大小来选择变压器和稳压管,根据你的负载电流来选择铝电解电容。
7 C' D  a' _- ?
GMT+8, 2025-9-19 23:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
