查看: 297|回复: 1
PCB加工生产的五大要求
发表于 2022-8-4 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# P9 D% u1 V6 A% ~6 a0 ]
* i5 c9 |% p. R8 B+ o+ D$ `( @& W; d, b9 b5 M3 h
1、PCB尺寸
1 l; n6 R4 b! J8 i4 Y# o" }
【背景说明】
PCB的尺寸受限于电子加工生产线设备的能力,因此,在产品系统方案设计时应考虑合适的PCB尺寸。
/ d9 B% o+ R& W) \) m; Q
(1)SMT设备可贴装的最大PCB尺寸源于PCB板料的标准尺寸,大多数为20″×24″,即508mm×610mm(导轨宽度)
8 L, U7 ?' l% c: ?) W
(2)推荐尺寸是SMT生产线各设备比较匹配的尺寸,有利于发挥各设备的生产效率,消除设备瓶颈。
/ c) |2 n% x  Q% M/ G" a
(3)对于小尺寸的PCB应该设计成拼版,以提高整条生产线的生产效率。
1 x. }( N" R! N; ?/ @
【设计要求】
(1)一般情况下,PCB的最大尺寸应限制在460mm×610mm范围内。
" I- \6 Y/ R6 J9 J- w
(2)推荐尺寸范围为(200~250)mm×(250~350)mm,长宽比应《2。
- ~+ S7 R7 o9 r$ ^7 ^  t+ _; Z; p
(3)对于尺寸《125mm×125mm的PCB,应拼版为合适的尺寸。
# O" r- o+ g/ J: x3 G. ]7 |
2、PCB外形
【背景说明】
SMT生产设备是用导轨传送PCB的,不能传送不规则外形的PCB,特别是角部有缺口的PCB。
$ W7 I- p; x* H% W
【设计要求】
(1)PCB外形应为规则的方形且四角倒圆。
0 I, \* m5 Z" d9 I7 ]
(2)为保证传送过程中的平稳性,对不规则形状的PCB应考虑用拼版的方式将其转换为规范的方形,特别是角部缺口最好要补齐,以免波峰焊接夹爪传送过程中卡板。
: a2 N$ c1 f+ O0 ?; A
(3)纯SMT板,允许有缺口,但缺口尺寸应小于所在边长度的三分之一,对于超过此要求的,应将设计工艺边补齐。
. e4 E9 V+ Q5 T
(4)金手指的倒边设计除了插入边要求设计倒角外,插板两侧边也应该设计(1~1.5)×45°的倒角,以利于插入。
7 O2 _& W/ D& z8 A& }0 d, `. N
3、传送边
【背景说明】
传送边的尺寸取决于设备的传送导轨要求,印刷机、贴片机和再流焊接炉,一般要求传送边在3.5mm以上。
3 r% e/ X5 A$ n; ]1 r
【设计要求】
(1)为减少焊接时PCB的变形,对非拼版PCB一般将其长边方向作为传送方向;对于拼版也应将其长边方向作为传送方向。
( @+ k3 n) T6 ]$ N' n+ [
(2)一般将PCB或拼版传送方向的两条边作为传送边,传送边的最小宽度为5.0mm,传送边正反面内,不能有任何元器件或焊点。
; H0 K/ v+ W' q3 u
(3)非传送边,SMT设备方面没有限制,最好预留2.5mm的元件禁布区。
  A+ Z. l, M1 S. C& j, ~' }, n
4、定位孔
【背景说明】
拼版加工、组装、测试等很多工序需要PCB准确定位,因此,一般都要求设计定位孔。
! o3 T4 l8 m% j5 a! x" P
【设计要求】
(1)每块PCB,至少应设计两个定位孔,一个设计为圆形,另一个设计为长槽形,前者用于定位,后者用于导向。
  r' {7 x& m  ?0 h+ Y
定位孔径没有特别要求,根据自己工厂的规范设计即可,推荐直径为2.4mm、3.0mm。
0 s2 q2 a8 U4 c, F
定位孔应为非金属化孔。如果PCB为冲裁PCB,则定位孔应设计孔盘,以加强刚度。
; H8 g% c0 o3 A
导向孔长一般取直径的2倍即可。
' a! x+ z8 Q, d$ A
定位孔中心应离传送边5.0mm以上,两个定位孔尽可能离的远些,建议布局在PCB的对角处。
4 g3 s. h5 W$ J% l0 }+ t1 h) A
(2)对于混装PCB(安装有插件的PCBA,定位孔的位置最好正反一致,这样,工装的设计可以做到正反面公用,如装螺钉底托也可用于插件的托盘。
% Y: i+ [& e' W# o. w
5、定位符号
【背景说明】
现代贴片机、印刷机、光学检测设备(AOI)、焊膏检测设备(SPI)等都采用了光学定位系统。因此,PCB上必须设计光学定位符号。
" b! m: i" ]  R/ [+ F* e* v
【设计要求】
(1)定位符号分为整体定位符号(Global Fiducial)与局部定位符号(Local Fiducial)。前者用于整板定位,后者用于拼版子板或精细间距元器件的定位。
7 X: z4 w  o/ K9 o% M/ S. l# i
(2)光学定位符号可以设计成正方形、菱形圆形、十字形、井字形等,高度为2.0mm。一般推荐设计成Ø1.0m的圆形铜定义图形,考虑到材料颜色与环境的反差,留出比光学定位符号大1mm的无阻焊区,其内不允许有任何字符,同一板面上的三个符号下内层有无铜箔应一致。
7 O3 y& T7 g% [# ~! E3 N3 i0 ~- d
(3)在有贴片元器件的PCB面上,建议在板的角部布设三个整板光学定位符号,以便对PCB进行立体定位(三点决定一个平面,可以检测焊膏的厚度)。
. T1 s( f0 `1 Z7 @/ _% @! T( ^
(4)对于拼版,除了要有三个整板光学定位符号外,每块单元板上对角处最好也设计两个或三个拼版光学定位符号。
; B  `: @$ x9 _3 W) J
(5)对引线中心距≤0.5mm的QFP以及中心距≤0.8mm的BGA等器件,应在其对角设置局部光学定位符号,以便对其精确定位。
) R  h1 f  m3 k) h- X" m
(6)如果是双面都有贴装元器件,则每一面都应该有光学定位符号。
, x% @" ~0 A. w6 |9 T0 c) J3 A$ o
(7)如果PCB上没有定位孔,光学定位符号的中心应距离PCB传送边6.5mm以上,如果PCB上有定位孔,光学定位符号的中心应设计在定位孔靠PCB中心侧。
8 \+ i" i  Z& ^$ g  t3 U, O
发表于 2022-8-4 16:19 | 只看该作者
好东西,学习学习!谢谢分享!
GMT+8, 2025-7-20 05:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
