查看: 312|回复: 1
[技术讨论] EMC试验用电压探头时需要注意的事项
发表于 2022-8-4 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在无法使用LISN 或人工电源网络(LISN/AMN)的情况下,应该使用CISPR16-1要求的电压探头来测量骚扰电压。* y( m; }+ E. k$ m6 B
如在EUT的实际使用场所,输入输出电流超出LISN 的范围,这种情况不能使用LISN(UPS输出测试)等,可以使用电压探头。, ~) ^& X  b% _! A. ^! G' G
而在被测导体不允许断开的情况下,可利用电流探头(钳)进行非对称干扰电流的测量。
0 }1 ~$ w' M+ U; I! n7 m电压探头由一个隔直流电容器C和一个电阻R组成。如图1所示为电压探头的等效电路。
6 w4 z* f2 i" r. G (图片粘贴不上)
: i3 W  v6 q+ p* Z图1  电压探头等效电路/ h3 F" R+ g+ |7 `6 E
电压探头是传导骚扰测试系统的一个附件,标称阻抗为1500Ω,电阻并联9pF 电容,并且对信号有30dB 的衰减。- N3 n. P8 }& j; Y
电压探头在使用时,要注意:0 w' |; E7 n+ B$ ~7 B
① 将电压探头的ID接口插入接收机的ANTENNA CODE中,此时,接收机便会识别到电压探头,对电压探头的低频段测试结果进行修正,并将测试结果自动提升30dB(因为电压探头对测试信号进行了30dB的衰减)。2 J  q1 e+ N' C8 o
也可以用transducer factor自行处理。
9 q% C5 `2 [1 u" Y& c, T② 打开接收机的控制软件,在Transducer 的选项中将原来的LISN 改为OTHER(对于任何不是LISN 的测试设备,都应该选择 OTHER)。: |! F, I  H$ ~* n5 f
因为,如果选择LISN 的话,则接收机会按LISN的阻抗而不是电压探头的阻抗对测试结果进行修正,这样将无法得到真正有效的测试结论。
& h' A! s$ l3 P0 ~# Y- C③ 将电压探头搭接在输出零线(或火线)和参考地之间,即可进行测试。
2 @3 Y3 h9 s7 Y但是要注意,应该分别测试零线和火线对地的噪声,取较大的作为最后结果。
! S1 v$ U$ S7 ?8 Y④ 电压探头只能测量共模噪声。
发表于 2022-8-4 13:40 | 只看该作者
经典的东西,必须得支持
GMT+8, 2025-7-19 18:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
