SMT贴片加工是指把元件通过贴片机贴到印有胶或锡膏的PCB上,然后过回流焊进行焊接。SMT贴片加工以组装密度高、电子产品体积小、高质量等利益得到电子产品客户的高度好评。
5 `3 v9 e6 ^, c N2 ^9 a SMT贴片加工工艺的利益主要是贴片元件的体积只需传统插装元件的1/10左右,一般SMT贴片加工之后,电子产品体积缩小40%-60%;SMT贴片加工易于完成自动化,进步出产功率,节约资料、动力、设备、人力、时间等,降低成本达30%-50%;贴片元件的分量也只需传统插装元件的10%,一般选用SMT之后,分量减轻60%-80%。
2 B4 x. ` e; z9 t 相同SMT贴片机在加工的进程中会遇到各种问题诸如漏件、侧件、翻件、偏位、损件等,这些需求根据“人、机、料、法、环”各个因素进行相对应的分析和办理,以进步贴片加工中的质量,降低相对应的不良率。
* s8 `. T* p# Q* l# G Y, I0 l 如果是SMT贴片设备本身的质量问题,就比较的麻烦。由于SMT出产线本身某个环节出了问题,都会导致整条出产线上的出产受到影响,无论是锡膏印刷机,贴片机仍是回流焊都要正常作业,相互配合才能够将元件完好的贴在电路板上。这种情况应该在SMT贴片上线前对设备进行校验。 + C9 u: y2 v7 j& l# D9 f
