dddlllyyy 发表于 2011-11-15 15:09 ![]()
7 \. y$ N- ^; j1 F) D" V' f6 M谢谢指导,+ I2 C$ Q: G) M. R) I9 }
% ~; K0 z. o: l4 m3 h, f; Q8 c
还想问一下,公司用到的接插件很多,很杂,这些要怎么分呢?以前尝试把PIN数,直脚 ...
; f5 \7 y- c- c4 z我以在建Part Type和PCB Decal两种情况说一下:% F7 h( K7 Z1 t$ _
" c, D! @0 t$ d' `3 r# X
1、建Part Type时,因为在Logic中调用元件,所以建Part Type时要尽可能的概括主要信息,如主要信息相同的,可以通过查询料号对应的规格书区分开来,这种情况比较少。# E5 [ T: D! _7 @6 P6 @( i
9 f9 y# ?* Y- C, C' O, ^如下图:
! f0 @" E6 |7 F, U
, p: A) w; M8 H1 m# T
/ l- e& y: H" ]; T
3 w) p7 h, _6 ^
以:CON/7P-3.81-90-SIP-070019为例/ j S# I4 q3 p' G* v" ]; a& n6 g* u3 h
7 f* c/ Y# f$ n
CON代表的是连接器,图中FH/代表排母(Feamale Header),PH/代表 排针(PIN Header),JU/代表跳线。可以根据实际的期间用途在开头以关键字命名。. b' Y/ P' j4 F) ~
# C, t2 N9 Y$ c# p# e
后面的意思就比较直观了。
/ J* I' v- H5 t) j8 g0 ?, N# r; V$ F' S
2、在建PCB Decal时
2 j x+ M, M1 j' D4 }* J% r2 q; u6 f0 ^% c4 O
如下图:
$ q2 H( r* `& Y7 L; c" g4 u0 H2 g n; }& O# Q9 ]* R( k
0 y* J7 \, _* ?* @( L+ M
4 ~+ `7 z4 N! {5 H( K! q1 x以CN071500MB252X45为例,我的封装命名是以16位组合命名的。开头的关键字就不加重复了。: A. e# i9 G( q/ A! {
$ Y8 _: Q) F8 U) K. H; S2 F/ H' P
07:代表有7个引脚" z' J* I3 | w2 S0 j$ V
15:代表x方向相邻引脚的间距是150mil。即相邻两脚的间距是15*10mil
9 Y1 \' f9 O7 Z! d7 B( E00:代表Y方向相邻引脚的间距是0mil。5 x- t6 F' E* `6 n* r
M是一个分隔符,不同的元件分隔符不一样,当然你也可以设置一样,这个无所谓。例如SMD的元件此处的分隔符是:S。M代表Manuell手工插件放置的意思。2 z" u; B1 W6 i' i- f B
. D4 n8 _* F' u1 s7 G% J
B2:代表连接器的外形长度尺寸,为1120mil,B表示11,A是10,以此类推。长度为这两位*10mil
0 {9 u' Z& K) |- S# U- _52:表示连接器封装的外形宽度尺寸,为520mil
8 J3 H5 d- P, b3 ^9 H2 `' S1 O8 iX45:表示引脚的孔径是45mil的.
* G- i" @" r! \( S& [ F
* O+ C5 ^( a' O# q4 O: y7 H
4 d! ^) U( m5 i/ h) ~) c6 i ]; m( v9 K( w' X2 f
