查看: 430|回复: 11
RJ45接上后,上电,出现打火,单片机短路
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-3 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : O, o4 X' Z7 o! [5 G9 p$ F0 a: b" T
    上图是原理,设备是这样的,前级用一个开关电源,AC220输入,12VDC输出。8 q9 [- C0 k4 m* a, _6 p6 N
    大家看看232这个电路是否有问题,插上232接口后,上电,直接打火短路了( B. u7 Z& P; I* L+ O  j
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-8-3 16:44 | 只看该作者
    是不是静电造成的
    发表于 2022-8-3 16:50 | 只看该作者
    Vcc不应该是5V吗,还有RJ45用的时候要当心,内部会有线路互联的
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-8-3 16:53 | 只看该作者
    Vcc不应该是+5V吗" f3 I2 V% |4 x- B0 {4 e
    另外Rj45用的时候要小心,内部引脚会通过小电阻互联的
    发表于 2022-8-3 17:00 | 只看该作者
    • 若是使用 TI MAX202 工作電源最低只能到 4.5V
    • 建議電路 V+ 的電容是落地,不是接電源。我不知道您的圖是哪來的,但之前很多人貼出來的圖也是這樣畫。& O! `: e0 V% y- F
    1 i  V: ]8 }) n! z4 N; d
    5 X5 ^2 Q0 o9 w  A$ s  ~" f8 L; c. Q
    * _0 N% Z8 A+ ?4 c, ]* D
    MAX202 Typical Circuit.jpg (26.51 KB, 下载次数: 1)
    MAX202 Recommended Operation Condition.jpg (21.46 KB, 下载次数: 1)
    TI MAX202.pdf
    1.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    版主,这个电容是可以接VCC或者GND都可以,图下面第一个说明  详情 回复 发表于 2022-8-3 20:22
    发表于 2022-8-3 20:22 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2022-8-3 17:00
  • 若是使用 TI MAX202 工作電源最低只能到 4.5V。
  • 建議電路 V+ 的電容是落地,不是接電源。我不知道 ...
  • ) e0 P* j5 n. L1 o0 i版主,这个电容是可以接VCC或者GND都可以,图下面第一个说明
    ( I# [6 {4 P1 b& g' |
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 狗然眼拙!
    发表于 2022-8-3 20:26 | 只看该作者
    图不全 描述不详细 无法判断
    发表于 2022-8-4 09:31 | 只看该作者
    D6,D7这两个ESD工作电压太小了,只有12V,RS-232电平好像能到15V,MAX202这个芯片好像能到14V
    发表于 2022-8-4 09:34 | 只看该作者
    保护不就应该用小一点的么?  详情 回复 发表于 2022-8-5 09:41
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-8-5 09:41 | 只看该作者
    zhuyt05 发表于 2022-8-4 09:347 H, ]- y' K  X( h
    8 y$ e5 N3 w/ C; D* i" W# M
    保护不就应该用小一点的么?, [. O  H' U/ Z; }; G
    ESD二极管的钳位电压要大于最低工作电压,ESD二极管的钳位只能针对能量低的瞬态高压,像静电这种能量很低的,如果串口一直15V,ESD二极管会持续钳位,就会烧掉  详情 回复 发表于 2022-8-8 08:30
    发表于 2022-8-8 08:30 | 只看该作者
    布衣 发表于 2022-8-5 09:41
    ( c* r, \' o( ^保护不就应该用小一点的么?
    2 U6 }8 v$ V' ]" ?ESD二极管的钳位电压要大于最低工作电压,ESD二极管的钳位只能针对能量低的瞬态高压,像静电这种能量很低的,如果串口一直15V,ESD二极管会持续钳位,就会烧掉/ k9 k+ i3 b8 @3 f* N
    谢谢,学到了。  详情 回复 发表于 2022-8-9 08:56
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-8-9 08:56 | 只看该作者
    zhuyt05 发表于 2022-8-8 08:30) C9 e; ]  d' c- I/ v
    ESD二极管的钳位电压要大于最低工作电压,ESD二极管的钳位只能针对能量低的瞬态高压,像静电这种能量很低 ...
    5 Q9 h7 y* K$ M1 Y. e7 n$ W' v谢谢,学到了。0 I- m3 c) Z7 J) ~4 i
    GMT+8, 2025-9-19 23:39 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
