返回列表 发新帖
楼主: jwp885202
请教帮主几个问题
16#
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:59 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-11-15 16:52 5 m3 ^$ d& r1 t; U+ H5 _; F  W9 P
要把 U6 改成U5 ,原理圖上看到的不準確。
1 p4 q* i- B' _恩  我把74hc00的隐藏的引脚删除掉后夜,没有错误了   但是这会影响电气属性吗
17#
 楼主| 发表于 2011-11-15 17:02 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-11-15 16:56 + n) L# ~+ _' D1 j
這個不能用BUS畫法,改成BUS2的畫法。
  J+ D& [" L- A  @1 d: |/ J. N
不好意思  BUS2画法   是什么呀 我不太理解丫
18#
发表于 2011-11-15 17:04 | 只看该作者
你有看出來 BUS.PNG  和 BUS2.PNG  有甚麼地方不相同嗎?
19#
 楼主| 发表于 2011-11-15 17:08 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-11-15 17:04
$ N' F7 j/ @# I' y2 F你有看出來 BUS.PNG  和 BUS2.PNG  有甚麼地方不相同嗎?
' l; A4 _4 I* |' K$ u4 @1 l哦   我明白了  呵呵 谢谢呀    不过 这类警告Net has fewer than two connections是连接了2个  那该怎么解决呢
20#
发表于 2011-11-15 17:12 | 只看该作者
因為我只有先找錯誤,沒有幫你改原理圖,所以接下來還有哪裡錯,我不是很清楚,你可以再發個改過後的原理圖嗎?
21#
 楼主| 发表于 2011-11-15 17:21 | 只看该作者
你好  大哥  经过你的指点现在的错误基本上没有了 但是警告还很多  这些警告是否可以忽掉呢
22#
发表于 2011-11-15 17:28 | 只看该作者
74HC00 隱藏的管腳應該是電源 ,如果你把它刪除了,你的網表會少掉電源連接,實際PCB LAYOUT 會出錯,建議把隱藏的管腳打開,並且連上電源,這樣才不會錯。2 z5 A3 Z% j3 G, t# u
& G7 a; c' F" ^$ L, f9 v
9 v( h) J& G" \1 G1 C" i3 s至於警告,還是要判斷一下。如果是很重要的警告,有時候還是會造成PCB實體上的錯誤。9 D, h2 z) M7 b7 n+ d/ C8 K9 @6 M
23#
 楼主| 发表于 2011-11-15 17:37 | 只看该作者
o哦  我明白 才试了一下  添上电源跟接地的符号  没有出错  呵呵 谢谢丫 真的非常感谢
24#
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:41 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-11-15 17:28 ; ]* }# }/ E# b0 r  E# `
74HC00 隱藏的管腳應該是電源 ,如果你把它刪除了,你的網表會少掉電源連接,實際PCB LAYOUT 會出錯,建議把 ...
, p$ m: \8 x4 t4 Y, N
你好 大哥 现在我的图基本上完工了  但是我们走得是orcad到pads这样搭配的    请问一下封装是怎么填的    我知道要与pads中的封装一样    可是我怎能知道这个元件中的封装是pads中的那个封装呢    麻烦啦
25#
发表于 2011-11-17 10:49 | 只看该作者
如果要用 PADS 現成的封裝,這沒有特別的功夫,只能一個一個去挑選。
26#
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:54 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-11-17 10:49 + ~* u: V+ k8 r5 h" p1 L9 S
' k5 Z% ?$ S% O3 w$ \那不是首先要对pads中的封装特别了解  那个在那里都要弄清楚??  要是这样的话一个大的图的话岂不是很麻烦    有没有其他什么简单的方法呢   能快速的填好封装  之后导入pads也不会出错呢 ???对啦  还有是不是封装没填好就创建不了网络表的呀??
27#
发表于 2011-11-17 11:10 | 只看该作者
如果不清楚 PADS 封裝,另一個辨法是先在ORCAD自已定義封裝,到PADS裡面在建立自己的封裝庫,這樣二邊就可以同步了。通常絕對大多數公司都是這樣做的。% r/ M+ Z" m1 K7 q7 b8 T
+ }. N: ~" ^7 y, J是的,没填好封装就创建不了网络表。
28#
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:36 | 只看该作者
哦  原来是这样呀  呵呵 那在pads中建立封装的话可以使用原来的pads中的封装吧  我只要把他们调出来放在我自己的库中也可以吧
29#
发表于 2011-11-17 12:19 | 只看该作者
關於 PADS 問題,可以到 PADS 論壇去詢問,那邊有很多高手、大俠。
& @- \1 Z8 k6 X8 k9 chttps://www.eda365.com/forum-6-1.html
30#
 楼主| 发表于 2011-11-17 14:04 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-11-17 12:19 , o+ s( i, I: u* d9 Q. E
關於 PADS 問題,可以到 PADS 論壇去詢問,那邊有很多高手、大俠。6 y* Q7 Q6 Y; L3 f3 ]- h/ b' D$ l
1 G8 B: s4 R" p: ]+ ^+ E& h: l恩  不过还是非常谢谢你丫  跟你学了不少东西  呵呵 谢谢呀!!!
GMT+8, 2025-10-28 14:07 , Processed in 0.171875 second(s), 21 queries , Gzip On.
