查看: 302|回复: 4
滤波电容、去耦电容、旁路电容的作用
发表于 2022-8-3 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=12.0000pt]滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 ; x! H. Z9 z( b- g
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 + m  |8 |5 d" Q1 ^
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。. w) \+ J" F/ x4 L* N+ w# f- V1 o
, [$ e. T: d+ B( `, L4 u
1.关于去耦电容蓄能作用的理解
- T4 u. D0 G- @% }1 U% m" @, q8 K2 k9 A5 N' y8 W$ l3 ~
1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。* q8 q* y7 Y" E1 M4 t
      而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。
% Y, f9 B% W- m  J, K' o' p! X/ y/ F' \  ]! k9 y
; O" p# L; n" c' o8 p7 c
     你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,
& m& T1 [8 \( T2 l) ~9 Z     这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,
* B- I' I5 N$ V, N4 B/ S2 {+ @7 V     等水过来,我们已经渴的不行了。! D' t: {9 {+ u. g$ L
     实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。
2 s. H" p1 @# {6 C  o  W
: ^2 N$ F& z8 t5 f% t) V: ?" J) W3 ?     如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,3 P' f1 b! m8 T+ y
     而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,5 r6 S  R" a& R% h" i3 y
     阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,1 L; `! f( J8 _0 h1 \; y
     会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。
/ L9 r# o0 |) ^9 `     而去耦电容可以弥补此不足。( q4 {. B# G; e1 \7 a$ d3 @, Y- {
     这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一
6 t$ _5 [  F# G. e+ _6 w) L' O/ |/ b/ Y
   (在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)0 ?  u; U$ |4 Q* [5 j- `
, ^- L0 }- c7 z
2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供
- Z; n& }% k/ h' [9 X& \6 h8 A' X. _! R6 M/ E; z4 I: A
     一 个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地* z- ]  B+ V6 q
- _7 [! u9 \  W9 f( M
2.旁路电容和去耦电容的区别
& F& m0 h) d- t! q, P2 [
7 {& D0 k3 D% Y4 w1 P% Y     去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件     供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。 " o0 B, x/ H0 ^% B; N8 H
旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。 & m$ M3 _2 Y% |' |
: U4 X" F  _) e我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
5 k; o3 V6 `2 g) [, U8 Q# |7 \& J0 P8 p: |# i
     在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把 输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。
滤波电容的选择
- V) @8 g6 M  r( y/ T6 \/ C
* I* ~' x$ A6 P- Q- z/ `3 {" r; l1 o3 ^
    经过整流桥以后的是脉动直流,波动范围很大。后面一般用大小两个电容,大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑,小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净,电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高
/ i# x) f9 }& z8 N' \' h4 d容量选择:
$ s) E3 P, L* m1 R; I2 a# @" z! B7 |1)大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大
' r& |6 `+ k! u+ P0 W$ ?9 Q* G2)小电容,凭经验,一般104即可
% j# a1 B& }( \9 Q+ I3 w! i1、电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。
: D6 L$ a) R: ?% z/ s! S2、电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。9 l/ d$ ^+ h+ w3 ]  u+ V4 l
3、理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。" j+ Q8 F- m% O8 A
4、可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段.
: s  Q  L1 x% y9 {8 _3 F  }% o- [" Y7 b7 L$ R3 Q  w. J
具体案例: AC220-9V再经过全桥整流后,需加的滤波电容是多大的? 再经78LM05后需加的电容又是多大?
' Q. i* e4 x+ h& C/ Q4 W6 N前者电容耐压应大于15V,电容容量应大于2000微发以上。 后者电容耐压应大于9V,容量应大于220微发以上。
3 ]8 X, S6 N1 ]3 V  |5 t2.有一电容滤波的单相桥式整流电路,输出电压为24V,电流为500mA,要求: - S6 x, e9 R7 T: ?& N4 d
1)选择整流二极管;
8 n5 g! r% f7 n' r2)选择滤波电容; 5 K( W" [. L2 [8 F" z
3)另:电容滤波是降压还是增压?. j# G* {7 H& G& o6 l5 C
1)因为桥式是全波,所以每个二极管电流只要达到负载电流的一半就行了,所以二极管最大电流要大于250mA;电容滤波式桥式整流的输出电压等于输入交 流电压有效值的1.2倍,所以你的电路输入的交流电压有效值应是20V,而二极管承受的最大反压是这个电压的根号2倍,所以,二极管耐压应大于 28.2V
% n1 ^7 Z9 @9 d$ `2 a2)选取滤波电容:1、电压大于28.2V2、求C的大小:公式RC≥3--5×0.1秒,本题中R=24V/0.5A=48
2 |/ n  o$ `6 m$ [; k所以可得出C≥0.00625--0.0104F,即C的值应大于6250μF. t+ V% S8 j9 Z
3)电容滤波是升高电压。" l  Q. C( I6 {+ |" J; x& {
; L, g' h  {6 n  h4 ?( g滤波电容的选用原则
1 K& E, |# a1 W' U* ?1 ?* U9 T6 k3 P- @  L) q5 @7 L+ F! k
在电源设计中,滤波电容的选取原则是:      C≥2.5T/R
: q2 Z% q$ x& Y9 D; {& Q                                     其中: C为滤波电容,单位为UF;
3 j3 ^0 ^. q* m; c* J- R                                                T为频率, 单位为Hz
. B. D) m9 z: B8 O) p8 D* @                                                R为负载电阻,单位为Ω
0 G" M0 v! _2 w4 L+ q   当然,这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都选取C≥5T/R.! M( ]! t. M( |% \: P- e0 V/ s$ G8 r
2 T/ R4 Y) y: @7 l5 R5 i
8 `5 h& Z/ M' J; v- c
3.滤波电容的大小的选取 / P* d9 r. d7 U1 v* ^# S1 K6 V5 a
                                        PCB制版电容选择- f9 L8 I5 q2 n5 \
印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时.操作它们时均会产生较大火花放电,必须采  E3 |' D/ Q  C% W; c0 v) M4 Y
RC吸收电路来吸收放电电流。一般R1~2kΩC2.2~4.7μF
1 H6 M9 C6 S) g& x8 x      一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,
* H4 v5 C; m- `5 s/ z+ g可以起到稳压的作用。  滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可3 W! _6 K4 ~; a+ F
能对系统造成影响的谐波频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库; A' b9 `. `: U% k. X, d* Z
软件,根据具体的需要选择。至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好
/ m/ Z6 W7 {7 ~' I8 U2 E的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。如果你PCB上主要工作频率6 R+ K/ Y+ \! O' V9 q$ e' z8 X
比较低的话,加两个电容就可以了,一个虑除纹波,一个虑除高频信号。如果会出现比较大
4 X! q+ z, ~, d! p的瞬时电流,建议再加一个比较大的钽电容。) d- h) Q! L9 t1 i& f# M
      其实滤波应该也包含两个方面,也就是各位所说的大容值和小容值的,就是去耦和旁路。
; g7 f9 w8 @2 F; [  T& u原理我就不说了,实用点的,一般数字电路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1
+ w5 a9 d% U- y2 q9 y* i. R10uF,去除高频噪声好些,大概按C=1/f 。旁路一般就比较的小了,一般根据谐振频率
; z3 `; M6 {2 q7 F0 f一般为0.10.01uF
) k1 P+ C) o& @% \! F      说到电容,各种各样的叫法就会让人头晕目眩,旁路电容,去耦电容,滤波电容等等,其8 W1 V" c- p, P$ i$ l4 |
实无论如何称呼,它的原理都是一样的,即利用对交流信号呈现低阻抗的特性,这一点可
0 F3 S4 I3 }1 {, y% H! X以通过电容的等效阻抗公式看出来:Xcap=1/2лfC,工作频率越高,电容值越大则电容的/ V- L  J2 g8 W
阻抗越小.在电路中,如果电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路,就称为旁1 ^9 b% l6 M8 q( S9 Z3 w& ?4 M
路电容;如果主要是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,就可以2 Q! p9 b& y) q3 D. |  I
称为去耦电容;如果用于滤波电路中,那么又可以称为滤波电容;除此以外,对于直流电8 y7 w' }7 b' u/ r7 p  G
压,电容器还可作为电路储能,利用冲放电起到电池的作用。而实际情况中,往往电容的5 U6 z( r" a  L% B+ D! ~& W+ {
作用是多方面的,我们大可不必花太多的心思考虑如何定义。本文里,我们统一把这些应' M  |' h2 R: O0 b. i' I
用于高速PCB设计中的电容都称为旁路电容.
4 Q  i1 J2 d7 O& g电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。4 ?* Z. `/ p, E
但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,
+ n9 D" l: H" N; n: y* u7 J/ Z/ h(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)  ~2 v7 h4 J6 @" \5 H
这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2: Q! h: h4 `' a/ ?
在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性。
  v( r7 B- I1 Y- K1 B因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。$ K3 F- P- V8 N) t5 N1 i
这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高。
1 s1 w% F% V2 g$ w至于到底用多大的电容,这是一个参考
3 \6 M+ f: m* q9 S4 {             电容谐振频率- H2 n& x, |; S. |' o) c$ i) q
电容值       DIP (MHz)      STM (MHz)7 }- L0 N& D1 [: X! \. e
1.0μF                2.5                     55 ^, V  q$ l3 }- q/ z2 X! y4 T
0.1μF                 8                     16  Z! s* I7 Q6 o" E6 |$ f  i: c. r( o
0.01μF              25                     50) V- o* x1 Z" S* [
1000pF             80                    160
& ]  G9 q. v; t100 pF              250                   500# ]0 e6 w- {/ S4 N$ N  x4 w1 b
10 pF                800                1.6(GHz)# K: D- O& y  w* j
不过仅仅是参考而已,用老工程师的话说——主要靠经验。
% A: t) U0 ?4 i6 |0 ], m, |更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,
: }, x9 l: v, h! q* u7 g一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。2 Y! o, N; T7 L0 x- X; w! P4 ~
一般来讲,大电容滤除低频波,小电容滤除高频波。电容值和你要滤除频率的平方成反比' ]  Q: T& l0 v& J8 @
, n) S! z) J+ P& ?* {
具体电容的选择可以用公式C=4Pi*Pi /(R * f * f )
' V) s/ _5 K+ ^; [电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难。
+ [* |& ]$ c$ c& T/ B, H1)理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应; b  J5 ]8 |! Z5 K* ^+ a- N  E& f
,这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于1 v$ V6 {, Y+ ?) h2 N/ {. S- |
FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR,对干扰的抑制就大打
) ~  z* m4 Q4 H# {" |* c折扣,所以需要一个较小的电容并联对地,可以想想为什么?
* {+ o' P! D* n- l+ J, Y原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常5 x8 H& z' P$ f5 t% {
常这样理解:大电容虑低频,小电容虑高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,当然也+ n. `: c' C1 L1 W0 e- Z
可以想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要
. E2 i6 V% U$ A# [尽可能靠近地了.# B4 [  o8 H; X, c% n: n
2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少?就算我知道SFR4 l5 W" X1 ^! q% P
,我如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?7 q& o7 k+ M, m; W8 s
电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电9 V, ^) u9 k/ y% }) o# D+ n
容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个,1)器件Data sheet,22pf0402电容的
8 R+ O/ e, ^0 Z. o( ISFR值在2G左右, 2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何量测?S21?" v+ R5 T( w' z2 }7 Q
知道了电容的SFR值后,用软件仿真,RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作# Y. b9 Q6 d& C
频带是否有足够的噪声抑制比.仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,
9 c" G; X6 E  }, S# O0 dLNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB.
8 p, w8 R2 P: H2 s8 j2 o' c6 [
发表于 2022-8-3 10:25 | 只看该作者
看一看,学习学习。增长知识了
发表于 2022-8-3 13:22 | 只看该作者
认真学习技术上的知识。
 楼主| 发表于 2022-8-3 14:54 | 只看该作者
多多分享实际的例子、有实际用处的
GMT+8, 2025-9-19 23:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
