本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-2 17:58 编辑 & ~5 y! d0 T/ ?4 T$ A+ Y
! D* ]/ E, k8 Y1 M( I6 {
MS3814 是一款 TMDS 均衡/驱动器芯片,用于补偿 FR-4 和 电缆到 DVI/HDMI 连接器的损耗。完美替代MAX3814。提供完全满足 DVI/HDMI TMDS 要求的输出。芯片还可用于 DVI/HDMI 电缆以延长传输距离,提高连接器接收侧电缆通道的抖动余量。片上 TMDS 驱动器既可工作在典型的 DVI/HDMI 电流模式,此时差分输出端不连接背向电阻;也可以工作在输出电流提高 50%的模式,此时差分输出端跨接 200Ω电阻,以获得 10dB 的回波损耗。典型 DVI/HDMI 输出驱动器存在连接器与高阻抗 DVI/HDMI 输出间的反射问题。可选择的输出电流(LEVEL 引脚控制)提供背向连接选项(例如差分输出端跨接 200Ω电阻),有效降低反射,同时使输出共模偏移降到最小。 5 K' \3 U H# k. d
MS3814 采用单电源、4 个相同的通道设计。为了 DVI/HDMI 连接器布线灵活,时钟和数据通道可以任意分配。数据传送速率 250Mbps~1650Mbps。
3 `& N4 ~ k, I+ C( D& H( {9 H( y# N6 b& {7 f
主要特点
) R4 \' y/ l6 ?; B均衡 FR-4 电路板微带线和高频电缆损耗:可补偿 825MHz 频率处15dB 的电缆损耗。
% u( Z0 o, x- [8 l在 1650Mbps 速率时,对于 0~15dB@825MHz 的信道损耗,抖动余量小于 0.25UIpp# l- }) j2 |: R
输入端 50Ω(每端至 VCC)±10% l' H6 M F7 ?8 E% }
输出驱动器兼容 DVI/HDMI1.3
! z4 U3 m# L, [/ T& E输出幅度:差分 1050mVpp
/ ^' W& P) ^% f, WENABLE 引脚控制选择正常工作模式或掉电模式
+ [& ?& s" R. f4 P! F3 KLEVEL 引脚选择不同的输出电流以适应连接或不连接背向电阻1 U \ I" T0 e9 g
- o9 h3 p& ^8 U- ^! ~/ e0 I
# t$ b9 x9 z6 E O应用
- r, |* O/ |' w; v, t8 @投影仪 DVI/HDMI 接口输入
: a, R3 f9 g' p2 ?- ADVI-D/HDMI 电缆延长线模块和有源电缆装置
) R+ J8 I* `" }; C* y) {7 VLCD 显示设备
' R- u9 M& h# Q
! N: s3 E7 V" G
" o) I x8 Y- I1 f6 q6 `- B6 Z4 S; T) x1 J8 e X: T
2 j9 f! W/ q$ h b* t+ W9 X
