查看: 344|回复: 5
新装的MATLAB打不开
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-8-2 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有很长一段时间没有用MATLAB了。电脑也换了,最近要用它,把MATLAB装到新的电脑上,结果一打开,提示( m! h+ ], O! C5 @  x- u- R
    “Runtime  error”,和Visual C++有关的。不知道怎么处理啊!请教前辈们了。
    5 E. P5 p% o' k我的版本是MATLAB 7。也够用了。安装过程也没有提示异常。
    # R, r0 R( g# B( Z3 P$ L
    : S7 R, {4 w% M, [9 z3 f' m6 @+ T
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-2 13:13 | 只看该作者
    可以卸载重新安装,找下安装教程。如果仍旧不能使用,那就建议找商家帮忙安装,大概需要十几块钱吧。
    发表于 2022-8-2 13:24 | 只看该作者
    在桌面图标上打开右键菜单,9 g2 ^7 z5 k+ d# x1 P
    在“兼容性”选项卡里选以兼容模式运行windows vista 或windows sp3
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-8-2 13:36 | 只看该作者
    卸了重装,很大一部分可能你没装好,安装完了还要把文件放到指定文件夹才可以
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-8-5 17:01 | 只看该作者
    卸载重装吧
    发表于 2022-8-6 14:44 | 只看该作者
    是不是系统不兼容
    GMT+8, 2025-10-4 13:27 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
