本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-9 13:24 编辑 : {( Q8 s( n5 r. L
5 n# G# E' s+ a, x
###写在前面:作为电子制造行业入门新人,后续将在本帖更新个人“SMT之锡膏印刷专题”学习笔记,希望各位大佬多多指点。###
0 N; l5 q0 d1 B6 R9 K* L( T4 v4 ^7 M- g
5 @+ ]/ |( s; C- w锡膏印刷工艺
( m" P; }# c0 t* A) M+ F. u. d+ r 该工艺主要解决的是锡膏印刷量一致性的问题(锡膏的填充量及转移量),三个重要部分:锡膏、钢网、刮刀 ; N1 C8 }( `* M2 q& l$ ?
一、锡膏
- R/ R8 u% P: V A# z0 O1、锡膏粘度影响因素(剪切速率增加,粘度下降)
二、钢网 行业标准:IPC-7525《Stencil Design Guidelines》
) I4 R( l5 J! N1 n# w* L1、钢网厚度 钢网厚度选择根据PCB板上管脚间距最小器件来决定(满足最细间距QFP/BGA为前提,兼顾最小chip元件)
9 i6 z: M. c6 z5 J$ i4 v
- [: c8 w3 k9 n3 _% P/ j/ Z* D2、钢网开口 原理:在实际印刷过程中,当钢网和PCB分离时,锡膏处于被两者争夺的状态,即锡膏被转移到PCB焊盘上,或留在钢网开孔的孔壁内。1 H+ y" Y; W9 M/ C( j
. }. ^1 y* Y2 [, ]' _6 C
, f: p; M- F/ a3 l, k7 R; `- z
& q# r1 G8 i( t1 H# t% k" d N( Y
防锡珠--0603及以上CHIP元件, 为了有效地防止回流焊接后焊锡珠的产生, 其钢网开孔应做防锡珠处理。对于焊盘过大的器件, 建议采用网格分割, 防止锡量过多。 常用开孔规则及特殊器件钢网开孔注意事项 (1)
/ p* M+ L- ` Q8 S! `8 y3 z' O/ \" P 独立开孔尺寸不能太大,宽度不能大于2mm,焊盘尺寸大于2mm的中间需架0.4mm的桥 (2), z9 v) R; s$ \4 ?" |
屏蔽框:屏蔽框长度每隔3mm架桥1mm,宽度内加0.2mm,外加0.3mm,注意安全间距
) Q$ w5 \5 [% n+ A, G9 z5 d8 L9 t; M5 c/ B( `- |* {6 [* ^2 N- O3 \
3、钢网种类- @6 `& V# l- E1 f V+ @8 Z
- FG激光钢网
, }8 E, w7 M# w$ j; z$ X& _* Q& @9 ]
采用特殊不锈钢——细晶粒不锈钢制作的激光模板。细晶粒不锈钢与普通304不锈钢相比,具有抗拉强度高、柔韧性好和耐磨等优点。 在FG钢片上增加纳米涂层改善表面性质,增加孔壁光滑度,减小钢网摩擦力。 , P* T" U4 e: D
V# H! h; L8 j5 b! V9 V
4、钢网测试 正常钢网张力为40-50N,每次使用前需测试张力,确保反复使用后不低于30N
! x3 v" E. z2 F: ?9 ?% j% i9 L6 O) c4 o0 X
- E& j+ W4 g0 D' c; d5、钢网清洗 4 Y0 a" \9 H5 e, L( c3 b7 F E% \
一般工厂普遍使用三种钢网清洗剂:酒精、洗板水、IPA
$ C) f- u2 \1 C
: S. X& {# r9 b+ K& w% f
$ x" T7 W# g0 v: j) N3 Y. j$ m& B/ f6 }
4 T; @5 }6 b3 k, F7 a# {- ^
4 u5 d# H+ m8 X1 e! ~8 Z1 R三、刮刀 - 一般使用镀镍的钢刮刀,60度的刮刀使用较普遍,如有通孔元器件建议使用45度刮刀,可以增加通孔元件的锡量;橡胶刮刀刮刀角度设置为45度* O9 s. W; d; u' N4 I) p
% B4 q6 x g0 @9 e% _
; e$ X# r( r5 j( A' m# K1 P* L& V
4 I( R8 g: L; d# a9 O4 v
6 e8 d: C4 \& }7 `四、锡膏转移
1 }8 Q$ n& j2 Q- 脱模
6 \% j {4 q6 ^) d( ` L
脱模过程有三种力作用在锡膏本身,分别是钢板摩擦力Ft、锡膏与PCB的黏合力Fs以及锡膏自身重力G。由于锡膏的触变性,锡膏在模板开口正上方移动时,剪切力使锡膏黏度降至最低,刮刀在垂直方向的分力使锡膏迅速地向下跌落到钢网开口里面。当F s+G>F t时,锡膏才能较好地从钢网上脱离至PCB上。 为得到较高的锡膏转移率,在锡膏和PCB不变的情况下,只有通过减小钢网摩擦力F t来实现。业内最新推出的FG+纳米技术目的就是为了减小F t,增加锡膏转移率。
# o5 Z1 x, n9 G" ]/ V) p. |
, _* m7 W8 @: H4 ]. @- N
6 W! H1 v3 S1 h, X' X1 k
) c8 U6 E$ Y: H) l5 C
1 F1 y; ?3 N, h5 j) H |
