查看: 428|回复: 4
[仿真讨论] 发现:SI9000计算隔层参考线的阻抗
发表于 2022-8-1 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算隔层参考阻抗线的阻抗,用SI9000仿真出的阻抗值与HFSS模型仿真的阻抗值差别很多,同样的线宽叠层,通过SI9000计算出的结果是50Ohm,用sigrity仿的是58.5Ohm,用HFSS仿出来是61Ohm,有没有遇到相同情况的大神
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-8-1 11:52 | 只看该作者
    不同软件,你要将要求都要设成一样,例如频率,上升时间都会影响
    非隔层参考的阻抗线就没有问题, 非隔层参考的阻抗线和隔层参考的线参数设置是一样的  详情 回复 发表于 2022-8-1 18:17
    发表于 2022-8-1 14:20 | 只看该作者
    肯定是参数没设对
     楼主| 发表于 2022-8-1 18:17 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2022-8-1 11:52
    ; y9 Q' k. m( S8 G! [, n) C! e( }不同软件,你要将要求都要设成一样,例如频率,上升时间都会影响
    7 Z9 E2 M" l7 i2 ~1 Q% M6 }非隔层参考的阻抗线就没有问题, 非隔层参考的阻抗线和隔层参考的线参数设置是一样的. s4 H+ A' a5 ~9 O
    GMT+8, 2025-6-25 11:36 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
