查看: 1131|回复: 11
刚装好or CAD16.3出现以下问题,怎木般
发表于 2011-11-13 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-11-13 16:39 | 只看该作者
請參考看看,是不是環境變數造成的問題,請看下面帖子
* X- w2 C, L$ V4 ^+ X& q% t9 ]https://www.eda365.com/thread-42532-1-1.html) _* z7 `2 y1 ?, h/ U. M4 W$ t) e
https://www.eda365.com/thread-41061-1-1.html2 f. o! e6 h8 _3 `) H1 {% o
https://www.eda365.com/thread-58926-1-1.html( n! y  Q4 x( A8 u2 U( t$ e( ^3 X: `( Q
https://www.eda365.com/thread-60424-1-3.html5 c% u2 K% F8 U/ ]" o, {+ C5 i
: ?- p; b) z; v# `& @' A7 z- N
如果不是環境變數問題,建議重裝,先要反安裝ORCAD產品,並且先刪除之前所有安裝路徑,清理註冊表。然後才是開始安裝重裝ORCAD,再來是補丁,最後是破解。
 楼主| 发表于 2011-11-13 17:48 | 只看该作者
我以前见过些等问题,我换了个系统好了,但是我实在不想装系统了,今年我都装了百来回了,
发表于 2011-11-13 19:07 | 只看该作者
既然不想重裝的方法,是不是有其他方法可以解決呢? 持續關心注意中。
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:21 | 只看该作者
我是不想装,但没有办法还是得装的啊
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:56 | 只看该作者
装了以前的系统好了,但是又有一个新的问出来了,PADS9. 3有问题。如图
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:58 | 只看该作者
PADS9.3不能导BOM了,以前可以的,这是怎么回事啊
发表于 2011-11-14 09:41 | 只看该作者
由圖片看起來像是 PADS9.3 要打開 EXCEL 出了問題。. {  w' r* s: K9 X. u/ \9 A) u2 i
+ U# v, V4 K$ k# u2 |4 q/ Q. w
PADS9.3 是透過微軟的 ActiveX 方式去打開 EXCEL,所以要看微軟的 ActiveX 程序安裝有無問題? 或是EXCEL 有無安裝好? 目前沒找著 PADS9.3 可以設定 ActiveX 的地方。
 楼主| 发表于 2011-11-14 11:49 | 只看该作者
以前W7是这样的情况,不过后来装XP好了啊,难道又是系统不行了
发表于 2011-11-14 13:27 | 只看该作者
我目前的系統是 W7+ PADS9.3.1 沒有這問題~~~~
; Q* _- F6 d! {+ E$ ?
 楼主| 发表于 2011-11-15 20:13 | 只看该作者
那你的是W7什么版本的啊 32位的还是64位的
发表于 2011-11-15 20:23 | 只看该作者
W7 32位
GMT+8, 2025-8-11 20:58 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
