查看: 1208|回复: 6
过孔不能设计在焊接面上片式元件的焊盘中心位置
发表于 2011-11-13 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,今天在一本书上看到关于过孔设计时的一句话“过孔不能设计在焊接面上片式元件的焊盘中心位置3 s7 [% ?. s) M9 p. z3 `" k
) T! a7 K) P) @, k& @ 8 e; e* I1 C. J3 v
1 e6 o2 a9 \$ `请问为啥书上这么说,对嘛?理由是什么?, P% ~3 f/ n; P7 e& V+ X3 U$ v6 b
  Z' ~% S$ a7 U在PCB设计时经常会有这种情况,之前一直没有注意。2 u1 j! I& M6 ]" Y5 a( t
5 s2 N4 j* B0 L
3 o- F( _2 K* `) J% g
 楼主| 发表于 2011-11-14 14:33 | 只看该作者
自己顶一下把。谢谢大家了。
发表于 2011-11-14 14:44 | 只看该作者
片面的,像钽电容之类的,反而会建议这么做, 缩小回流路径,只要满足其工艺间距即可
HI JUNLITI ,为啥钽电容需要缩小回流路径。谢谢。  发表于 2011-11-14 17:00
发表于 2011-11-14 14:46 | 只看该作者
不要全信书上的。。。
发表于 2011-11-14 14:49 | 只看该作者
  貌似有些是可以这样设计的吧
发表于 2011-11-14 15:52 | 只看该作者
很久以前这个是对的。那时的PCB技术还不高,过孔只能做比较大,如果有过孔在焊盘上,过炉时锡可能会经过孔吸收,把元件拉偏位。现在没有问题了,过孔可以做到很小同时可以封闭,这个问题不存了。再就是如今的电路高速化过孔也就要求这么做了。
 楼主| 发表于 2011-11-14 16:59 | 只看该作者
谢谢楼上各位高手,特别是6楼大哥耐心解释。我知道工艺上这种做法应该没问题了。
4 ~/ h5 R" H1 }9 D. J% f8 _# r: w& Q) `2 u
只是说貌似这个过孔摆放的方向不同,所造成的寄生电感值也不同。3 l" o( i" g; P1 N3 R
% `' P) d) I" P. K5 P0 X+ r
GMT+8, 2025-9-19 19:01 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
