SMT贴片加工整线设备最核心、最贵的设备就是贴片机,动则几十万上百万的价格,对于选购设备来说都是一笔不小的投资,如果要上整线设备,包括印刷机、回流焊、SPI、AOI等设备,一条线下来起码要百来万甚至几百万,因此购买前需要评估考虑的因素要面面俱到,那么前期评估阶段要怎么挑选设备,小编网络搜集了一些知识点来分享给大家。 / \6 T+ h; \# p1 V
1.资金预算 购买任何东西,都要考虑清楚自己的预算投资方向,所谓一分钱一分货,多少钱的投入才能购买多少钱的设备,才能购买合适价位的设备,因此评估前都要考虑清楚自己的预算,这样才能顺利的进行后面的评估和选购。例如做得产品附价值低我们选二手设备,附加值高我们选新设备,毕竟投资与回报要成正比。 9 @7 |. T( d5 ~! {
2.购买设备的数量 要考虑是购买整线设备还是单纯的在目前产线上新增设备,新增设备要符合目前产线的生产协调性(比如说是要增加高速机还是功能乏用机,如果订单量大就可以购买高速机满足产线的效率)如果订单不明朗也可以进行租赁设备渡过高峰期,或者选择以租代买模式。与产品本身特性及产出要求来合理的匹配核算增添线体平衡设备制造产出。
1 O. I. a- b/ u: V* {( b0 Q3.产线配置均衡 购买贴片机,新的设备摆放在哪条线,每条线要摆放几台机器,提前做好产线配置方案,这样才能预留好摆放的场地,不然设备过多,产线摆放不下,另外场地承重量也要注意,设备承重达不到就要降速或者重新换场地,不然会造成设备损坏,贴装不明就里的贴装不良与飞件抛料报警灯异常。 4.针对产品进行贴片机选购 公司主要加工什么类型的主板,现在PCB尺寸规格以及未来PCB尺寸规格,供料站位,主板上面用到的是什么样的电子元件料,大部分是小料还是大料,如果是小料,则购买高速机,如果是大料多,则购买多功能乏用机,每种机型对应的产品需要提前做出判断分析进行匹配。 4 V! g3 z+ y( Q* r
5.贴装效率(简分CPH点数:6万以上为高速机,6万以下为泛用机) 市场中贴片机资料标注CPH数值,是出厂时按照统一的IPC9850贴片标准特定环境下进行贴装检验得出,故购买时要综合考量。购买贴片机主要是为了实现高速规模化生产,那么需要了解贴片机的贴装效率,如果产线产能大,而购买的贴片机贴装速度慢,达不到贴装效率,那么就会影响整线的生产效率,因此贴片机都由个理论贴装速度,那么根据产品所贴元件的本身CAD坐标路径和操作员编程,以及设备结构特性的影响实际贴装CPH值变化也很大,大部分实际贴装效率要在设备理论效率上面打个八折以下或五折,例如琴键式贴装头多适合大元件占比高且板的尺寸所贴路径大不集中的PCBA,例如5G基站或者服务器,家电控制类,砖塔式贴装头适合元件小并贴装路径密集,而且点数多精密度要求高的,例如显示器灯板,光模块等也可搭载配线,高速为转塔,泛用为琴键式配合组线。 6.新设备尽量别碰(DEMO后除非厂家质量保证支持很到位) 一般指贴片机厂商推出最新的贴片机,一般价格比较昂贵,性价比不高,另外一方面因为软件和硬件都不太完善,因此还需要调试时间和磨合时间,因此新机型新设备尽量在推出上市后的2年左右再考虑,这时候经过厂家的优化,机器性能才能更加的稳定。
# j/ ]: ?6 u! E# x% I 7.操作员熟练程度(也可忽略不计,可协调售前培训。) 贴片机器是固定的,需要有人对其操作才能发挥功效,因此设备操作技术员要考虑好熟练程度,设备买回来,有操作员可以直接上手操作,那么就可以快速的实现量产,否则技术员需要学习和磨合,需要另外花费1个月的时间才能大规模进行生产
8 l% J8 R8 f3 r2 m* J 8.设备清单确认 有些设备很多功能和配件都是选配的,在评估购买设备时,需要确认设备标配的清单,以免后期出现扯皮现象,现在有些品牌拆解分卖说是便宜实则综合出来价格反增加(例如飞达,吸嘴,系统软件等)最好评估前提供产品的Gerber,BOM,CAD,产能要求,以及预留等功能要求让厂家进行模拟方案,然后我们再进行进行对比选择,存档作为验收条件之一。 & A6 J! q9 H4 R; v
9.工厂配电 一般贴片机要求的电压有380V 200V,如果是200V 那么就需要UPS稳压器,如果设备多,也需要变压器,才能保证设备的安全与稳定生产,一般工厂中或园区内设有稳压器,但为了安全起见车间内配稳压器+贴片机加UPS电源,预防于未然安全生产你我他。
* U7 b6 h- u: P0 T9 ]9 A 10.合同确认 在评估完设备,要准备购买机器时,需要对合同进行确认,设备到厂交期,包括保修期服务、配件质保期服务,付款方式,技术支持等,能提的可以尽量提,保证自己的利益。交期这块要注意的就是有不确定性预留出充足的时间来,单台增加还好,如果包含上下板机,接驳台,印刷机,SPI,贴片机,回流焊,AOI等,新线体的话你就要注意了,一条线贴片机要先安装到位,其他才能以贴片机为坐标来平衡产线流向,所以交期综合考量对接下来的工作安排展开很重要。
) `: O( G; ?' Z' j' {) A! j" k G
7 r6 q/ _$ I5 M* v5 R0 Y4 k6 A1 K |
