查看: 221|回复: 3
电子电路隔离技术
发表于 2022-7-29 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子电路隔离技术
7 R* D0 S8 l$ Q5 [0 P
+ Y( i9 \) ]8 }5 f在许多应用中,数据链路之间需要(甚至是必要的)非直接的(导电)连接,从而在7 ~' @' j2 B! p; j2 X
提供数据的同时避免来自系统某一部分的危险电压(或电流)对其另一部分造成破坏,造成$ W) ]4 p& b) f+ C$ i# e: c
这种破坏性失效的可能是电源质量低劣、接地故障、雷击和浪涌等各种故障。此外,通信节# ~: J) R, i0 K. Z4 r
点的间距可能相当大,常常由不同接地区域的AC 插座来给这些节点供电,这些接地区域之
2 F8 [$ j+ @& O8 m间的电位差(可能含有DC 偏压、50HZ 的AC 谐波和各种瞬态噪声分量)也会造成破坏。
& ?$ s6 Q% F$ n0 o! ^" A5 X; d( {4 B在实际工程使用中,经常发生通过电缆逻辑接地或屏蔽将这些地线连接在一起的情况,可能; ?( ^8 n0 H* B  b* \7 M) t  W
形成接地环路,且电流将流入该电缆。接地环路电流会对通信产生严重影响(包括数据恶化、
3 ~9 p! I! K8 D- U& gEMI 过大、元件损坏),当电位差足够大时,人体就有遭受电击的可能。
% V, f/ {; ?1 v& o+ c6 N. D* G- j% x& ?( @5 i# ]$ E
& J) d/ J$ g0 I: K- a- M) R; T8 n% ^( M4 o, D9 R2 T8 n
MiXVJzPI.pdf
209.02 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-7-29 13:03 | 只看该作者
希望技术上的交流更多一些
发表于 2022-7-29 13:41 | 只看该作者
43567dftyuggjhhjhgjh
发表于 2022-7-29 14:29 | 只看该作者
这个还真是很实用,谢谢分享。
GMT+8, 2025-9-19 23:39 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
