串联型电压基准2 u( k8 t( @8 F" e/ ]6 E* t9 J
1 k3 j4 N( C: l5 |/ D串联型电压基准具有三个端子:VIN、VOUT和GND,类似于线性稳压器,但其输出电流较低、具有非常高的精度。串联型电压基准从结构上看与负载串联(图1),可以当作一个位于VIN和VOUT端之间的压控电阻。通过调整其内部电阻,使VIN值与内部电阻的压降之差(等于VOUT端的基准电压)保持稳定。因为电流是产生压降所必需的,因此器件需汲取少量的静态电流以确保空载时的稳压。
& r$ F+ a& C! P+ ?+ c
/ S2 A/ W2 x9 N2 k$ P8 R8 c串联型电压基准具有以下特点: : R" W' A/ d' ?" H. `4 `
1. 电源电压(VCC)必须足够高,保证在内部电阻上产生足够的压降,但电压过高时会损坏器件。! e8 I4 |. C& ^- L
2. 器件及其封装必须能够耗散串联调整管的功率。/ `* z7 J( e$ @8 @5 Q; m% i
3. 空载时,唯一的功耗是电压基准的静态电流。
: E! Q# c* U' a: B4.相对于并联型电压基准,串联型电压基准通常具有更好的初始误差和温度系数。
9 M$ L8 ?* ^1 k$ T5 ?8 p1 W# z5 b
; r5 x* r! Z/ g6 J0 b4 E
* Z: A8 Q2 N6 t. g, i
5 p: B7 `. m7 ]9 ~% J) j1 j6 C. i' _, R+ O: T: j4 }
+ q. B3 j" K) C$ i# P |
