查看: 559|回复: 2
详解电容器的分类知识,估计有1类你不太清楚。
发表于 2022-7-29 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
01
瓷介电容器
# U% a$ ~' `, r
此电容器用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。瓷介电容器又分为1类电介质(NPO、CCG)、2类电介质(X7R、2X1)和3类电介质(Y5V、2F4)瓷介电容器。8 Q1 Z0 H) _6 {) B" I' B/ }/ C
/ V- A! l$ i/ n: @2 v
  • 特点
    6 s" J  B7 m7 Y. u5 W7 p
1类瓷介电容器具有温度系数小、稳定性高、损耗低、耐压高等优点。最大容量不超过1 000 pF,常用的有CC1、 CC2 、CC18A、CC11、CCG等系列。
9 c& n+ a/ m) e* W: J' G/ d8 a3 B
2、3类瓷介电容器其特点是材 料的介电系数高,容量大(最大可达0.47 μF)、体积小 、 损耗和绝缘性能较1类的差。
5 V( {8 J5 l2 }
  • 用途
      n! Q7 j' O  A% a- j
1类电容主要应用于高频电路中。2、3类广泛应用于中、低频电路中作隔直、耦合、旁路和滤波等电容器使用。常用的有CT1、CT2、CT3等三种系列。
2 e& p5 M- s6 {$ f2 [! z% s6 K8 Q8 s) z; \, z
02
涤纶电容器
% s( k. H+ |" S- K) @
涤纶电容器,是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。
; ^9 [9 W) c1 G8 f
* [5 I3 G& e6 [  `/ n. w/ y' [5 R5 x5 M
耐高温、耐高压、耐潮湿、价格低。一般应用于中、低频电路中。常用的型号有CL11、CL21等系列。
' w2 ?+ c% `/ B& u0 R% o' r+ @: C
5 A( }& r7 h1 [
03
聚苯乙烯电容器
3 `7 J& O1 u/ ?0 u9 k
此种电容器有箔式和金属化式两种类型。
& V, A: i' |% l$ K( @$ e
箔式绝缘电阻大,介质损耗小,容量稳定,精度高,但体积大,耐热性较差;金属化式防潮性和稳定性较箔式好,且击穿后能自愈,但绝缘电阻偏低,高频特性差。
' b6 |- I5 x( t8 Z) W
+ Y( B8 y0 X, W* ?" l# j  t' n4 V
/ W# |/ X8 G% r
一般应用于中、高频电路中。常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、 CB40 (密封型金属化)等系列。
# L  U* ^) ~! W2 R- F4 k+ _% i" _; M
04
聚丙烯电容器
2 M1 J; Y3 J; ~) U  O$ h
用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。损耗小,性能稳定,绝缘性好,容量大。
3 v$ r& i9 y- u1 K$ ?: A' ~
' c- s; j' D3 r* S# H; G1 F
. H7 e. `) {; |+ a! H
一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、 CBB61 等;金属化式聚丙烯电容:CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
) s9 F+ j  r' ^) {1 U: M3 a
9 L. ^. h4 ]: [, w" {9 N- ]: P
05
独石电容器
, }" M* c" M, [. V" {' `
独石电容器是用钛酸钡为主的陶瓷材料,烧结制成的多层叠片状超小型电容器。
% x/ O: G  N3 ~  C: G
优点是性能可靠、耐高温、耐潮湿、容量大(容量范围1 pF ~ 1 μF)、漏电流小等优点。缺点是工作电压低(耐压低于100 V)。
/ Q9 H' N8 X$ {& k
广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。常用的有CT4(低频)、CT42(低频);CC4(高频)、CC42(高频)等系列。
" U$ d3 ?2 O5 {: V* y! {* ?: R" ^$ p! x3 c3 j2 A! ]
06
云母电容器
' H7 X5 m4 o- E- A! T
云母电容器是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。  ?6 z+ n$ w9 N# g- {3 A
  L1 {5 k% \+ s5 i9 s, }1 ~, ]+ `
稳定性好、分布电感小、精度高、损耗小、绝缘电阻大、温度特性及频率特性好、工作电压高(50 V~7 kV)等优点 。
( M: Q9 }: T- `/ W: n- W' v
3 B% h$ M" A  F5 c# ^
一般在高频电路中作信号耦合、旁路、调谐等使用。常用的有CY、CYZ、CYRX等系列。
9 R3 s! O# k. \3 p- k9 D9 T4 W
6 K/ {, {9 ^+ W' n8 O* ?1 w3 g
5 z! G. w) B8 ?4 f# L% `5 M
07
纸介电容器
! h3 d6 G$ V" x. S; }
纸介电容器是用较薄的电容器专用纸作为介质,用铝箔或铅箔作为电极,经卷饶成型、浸渍后封装而成。电容量大(100 pF~100 μF)工作电压范围宽,最高耐压值可达6.3 kV。
9 [/ {, @" U& ?+ B( b- a$ ~1 J
6 t: M( _/ F# w4 K+ w- B
体积大、容量精度低、损耗大、稳定性较差。常见有CZ11、CZ30、CZ31、CZ32、CZ40、CZ80等系列。6 _; z0 Y( i7 j6 K; D* @( p
4 v  Q/ y1 ]# ]0 l/ u2 q) H( q% o4 F0 y0 H; L
08
金属化纸介电容器
+ E( Y# y+ O9 n( A- y8 v1 \- @
金属化纸介电容器采用真空蒸发技术,在涂有漆膜的纸上再蒸镀一层金属膜作为电极而成。
" y7 a0 i" l, }5 H9 Z
与普通纸介电容相比,体积小,容量大,击穿后能自愈能力强。
  c$ X' R- |: Y; S/ n6 \7 F+ U) O2 A) b6 W. x  R: }/ N
09
铝电解电容器
1 h- I" y9 e% R' @
有极性铝电解电容器是将附有氧化膜的铝箔(正极)和浸有电解液的衬垫纸,与阴极(负极)箔叠片一起卷绕而成。外型封装有管式、立式。并在铝壳外有蓝色或黑色塑料套。# n2 v* Y7 f: ?7 `0 z, }: Y* K3 N: r* N/ e
4 d6 I7 _8 g+ R9 O; c% `
1 P7 M. C! D& b- A- Z) H3 Y2 r
优点是容量范围大,一般为1~10 000 μF,额定工作电压范围为6.3 V~450 V。缺点是介质损耗、容量误差大(最大允许偏差+100%、–20%)耐高温性较差,存放时间长容易失效。
9 P) ?% Q) H8 J. T
通常在直流电源电路或中、低频电路中起滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。注意:不能用于交流电源电路。在直流电源中作滤波电容使用时极性不能接反。
. d- S1 v- t5 U; {, K/ F* r9 w0 `( V( Y* r
/ K/ _- W+ |7 m" o& K4 [# n! {+ o
10
钽电解电容器
# W: V6 v& }+ o7 y; K
钽电解电容器有两种形式:6 i# Y" Y, ^( \: D1 v/ s. ~
  • 箔式钽电解电容器。内部采用卷绕芯子,负极为液体电解质,介质为氧化钽。型号有 CA30、CA31、CA35、CAk35等系列。
  • 钽粉烧结式。阳极(正极)用颗粒很细的钽粉压块后烧结而成。封装形式有多种。型号有CA40 、CA41、CA42、CA42H、CA49、CA70(无极性)等系列。
    ' w% T% q/ _5 c3 `% U
! W  b- j2 [4 T) ^" n
* Q2 F: [" J; y2 ]- N
优点是介质损耗小、频率特性好、耐高温、漏电流小。缺点是生产成本高、耐压低。广泛应用于通信、航天、军工及家用电器上各种中 、低频电路和时间常数设置电路中。
* @& Q1 o- f9 \* p
# P8 ?% \: E' `% p9 I
11
云母微调电容器
- j9 S4 G# o# A- \
云母微调电容器由定片和动片构成,定片为固定金属片,其表面贴有一层云母薄片作为介质,动片为具有弹性的铜片或铝片,通过调节动片上的螺钉调节动片与定片之间的距离,来改变电容量。云母微调电容器有单微调和双微调之分。
" g! [0 Q% g: i) U
  @, N% N! S9 f/ X. u
/ o! o9 f! ]8 \8 I9 t
优点是电容量均可以反复调节。应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。
2 f# Q; g9 @3 e" ^4 f
12
瓷介微调电容器
2 Y% R4 r+ u$ `7 [9 T
瓷介微调电容器是用陶瓷作为介质。在动片(瓷片)与定片(瓷片)上均镀有半圆形的银层,通过旋转动片改变两银片之间的相对位置,即可改变电容量的大小。1 P' ]8 {5 \; F2 H5 S8 z; w
4 @# N1 B1 E- Z: ?! |% h' G+ R
8 N1 s% p6 y5 R6 x' d. t
体积小,可反复调节,使用方便。应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。
! J# J& }0 ]% f
: B3 g5 \" \+ B% S: ]* U
13
薄膜微调电容器
+ Q  J4 w! @7 Z
薄膜微调电容器是用有机塑料薄膜作为介质,即在动片与定片(动、定片均为半圆形金属片)之间加上有机塑料薄膜,调节动片上的螺钉,使动片旋转,即可改变容量。薄膜微调电容器一般分为双微调和四微调。有的密封双连或密封四连可变电容器上自带薄膜微调电容器,将微调电容器安装在外壳顶部,使用和调整就更方便了。
* \1 T7 B. e7 I" N
( p; u' K$ n7 P* u
- y0 u6 Z' v1 Z  q5 u5 d
体积小,重量轻,可反复调节,使用方便。应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。
- \6 t* l; ?9 C+ P
3 l! Z  j$ Q3 o* M
14
空气可变电容器
+ [. Q5 P- x8 c5 S; ^
电极由两组金属片组成。一组为定片,一组为动片,动片与定片之间以空气作为介质。当转动动片使之全部旋进定片时,其电容量最大,反之,将动片全部旋出定片时,电容量最小。空气可变电容器有单连和双连之分(见下图)。- W  Z& f- w- ^' h
8 A% g8 R: L* h. Q/ o9 y! ~1 O. B
3 ?4 a) `2 `, u7 {' V6 u/ S; b
优点是调节方便、性能稳定、不易磨损。缺点是体积大。应用于收音机、电子仪器、高频信号发生器、通信电子设备。
+ z4 Z+ ^! ^0 U& q  [, p# W. |9 b; m% W# T
15
薄膜可变电容器
9 ]$ K5 Z; Y* c
薄膜可变电容器是在其动片与定片之间加上塑料薄膜作为介质,外壳为透明或半透明塑料封装,因此也称密封单连或密封双连和密封四连可变电容器。
) g/ D! t5 g/ O+ K# v4 D4 W
& n8 H6 _2 o9 }+ X" g' T
1 ]  A; U' l7 p
优点是体积小、重量轻。缺点是杂声大、易磨损。单连主要用在简易收音机或电子仪器中;双连用在晶体管收音机和电子仪器、电子设备中;四连常用在AF/FM多波段收音机。
1 ^3 Y! x) m) V+ I/ X8 _# q
- X+ _" I( B8 F- Q3 m
16
聚丙乙烯电容
7 n4 \% P3 p; a5 x
CBB电容以金属化聚丙烯膜串联结构型式,能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,可靠性高和自愈性能。7 ]' h) l- K' P
7 I! x$ W; J- S
  [* f9 \5 _7 P7 O2 P
优点是介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,可靠性高和自愈性能。缺点是温度系数大。代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。
' a* C4 q1 O; }9 v' Z) Z
17
安规电容
% E* M/ U" `4 L" a- \
安规电容的组成一般是由介质、电极、外壳、封装、引脚五个部分组成的。其介质一般是由聚丙烯膜组成;电极是由金属真空蒸发层组成;外壳一般是以阻燃PBT塑壳(UL94V-0)为主;封装一般是由阻燃环氧树脂(UL94V-0)组成;而引脚是以镀锡铜包钢线而组成。2 l/ Z- P6 }1 `4 w; k8 Z
) Z' E7 D6 X7 [7 F3 c5 V) G; e
2 r) ?) O$ L9 P* o9 M3 i# }* q
失效后,不会导致电击,不危及人身安全。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,用于抑制差模干扰,一般选用金属薄膜电容。Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现,抑制共模干扰,用于电源市电输入端即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
1 o1 K+ P8 I& L. o
    2025-7-10 15:30
  • 签到天数: 1129 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-7-29 11:42 | 只看该作者
    不错不错,写的很是专业和深度,学习下
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-8-18 16:49 | 只看该作者
    X电容,Y电容
    GMT+8, 2025-7-13 13:08 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
