查看: 218|回复: 1
模数转换器 MS5175 特点及应用
发表于 2022-7-29 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-29 14:03 编辑 ) p5 T! J# q! V- O
4 U3 C8 f9 f5 u  j4 a/ J
      MS5175 是一款高精度,可连续转换的模数转换器,4 组单端输入通道,高达 16bits 的转换精度。内部集成的 2.048V 基准。使用了 I2C 兼容接口。电源范围为 2.7V 到 5.5V。转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成可编程增益放大器。在单次转换模式中,MS5175 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态功耗。MS5175 用在需要高精度测量典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。7 v8 [  j* C- V: p5 X# `! O
) d% w$ ?# O- @8 h" i" a
9 A# e5 D; z: P# X( w主要特点
+ Q; q! |: t2 n9 Q4 组单端输入通道
' {5 ~4 @" u1 BI2C 接口,8 个可编程地址
, P+ C% X* H% ]9 d2 y片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:10ppm/℃ # a0 i, a9 N4 Z, @0 o
内部集成 PGA:1 到 8 倍
' a5 y! K3 e" f' M. z0 A) {16 位无失码精度
5 t3 ~& L" a* C$ w+ UINL(积分非线性误差):0.01%% h! Y! B. A! ]9 W- H
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
% a! ]& W) d+ q) n低电源功耗:290uA0 n) @7 M8 V: z9 t  e
5 R5 z" ]3 u) x# d7 M
( D+ u% `& m7 ~; X应用
0 V5 F* M- H* l' r& W手持仪器
2 w. e4 I4 k$ M* g6 R7 S工业级控制) R0 m4 d* L+ a/ y( i0 q
智能变送器
' R8 h1 s% x/ h" z工业自动化% P; Q# O7 k4 k
温度测量. g* n$ ], ~1 |' S8 Y' z
" P7 r' a$ T6 V8 J1 R
4 x. V1 q* Q& L8 {( f4 h2 @
发表于 2022-7-29 14:00 | 只看该作者
高精度,持续转换的自校准模数转换器
GMT+8, 2025-11-2 21:15 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
