查看: 547|回复: 4
[CST仿真] cst中的频率范围的选择问题
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-28 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    cst中一般选择的频率范围是多少?这个范围是不是越小计算就越准确呢?
    1 O. C* H4 K1 [8 e
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-28 14:29 | 只看该作者
    不是的,一般按照中心频点的上下范围设定
    $ W) m8 m  C3 n+ h9 L  R, R+ K" v范围一般是:f/1.3~13.*f% c& q3 \( t  f1 k
    如果设计的东西可以低到0,建议设置下限为0,可以提高仿真速度
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-28 14:39 | 只看该作者
    频率范围设的太窄,仿真速度会非常慢!
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-28 14:49 | 只看该作者
    带宽设置在20%~100%之间一般可以
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-28 14:54 | 只看该作者
    如果频率范围选的太小,还有可能会影响计算精度
    GMT+8, 2025-6-28 01:44 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
