查看: 276|回复: 3
SMT设备保养的重要性
发表于 2022-7-28 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任何一家SMT加工厂,都会非常重视贴片机的维护与保养,把定期的、及时的维护贴片机列为日常头等重要的工作项目之一。现在就来谈谈定期维护保养贴片机器工作的重要性。
贴片设备,其技术革新状况定会随着使用年限的增加而逐渐变差,各部机件的配合必然会产生不同程度的磨损和松动。机器内部润滑油的更换不彻底,气路里面含有的水分油污等,环境控制不当引起的灰尘等问题,会造成机器内部产生大量积垢,气路、电磁阀、真空发生装置等堆积大量的油垢和水分,过多的灰尘,对此如不及时进行针对性的保护保养,则会影响机器的正常工作,还可能造成某些部件的过度磨损,甚至导致严重的事故。因此必须依据科学的保养方法和技术规范,定期对机器设备进行保养,使机器各部件始终工作性能良好,达到全寿命使用。
保养维护机器具体如何做?
1.对机器内部气路、电磁阀、真空发生装置、气缸等进行拆卸清洁。气路中的油垢,如果不能得到及时的清洁,会堵塞气路,造成气路不畅,从而造成抛料高,严重情况下,堆积在气路中的油渍会腐蚀电磁阀、真空发生装置、气缸等内部密封圈和组成部分,从而导致部件的损坏,严重影响机器的正常使用。
2.对机器活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于环境控制不当,会有很多灰尘粘在活动部分(比如:丝杆、导轨、滑块,传动皮带,马达联轴器等),如果不能得到及时专业的对机器活动部分进行保养和清洁,机器长时间在超负荷状态下运行,势必会影响到机器的使用寿命。
3. 机器已经过了保修期,长时间的运行,无法对机器进行全面专业的检修,机器有些部分已经存在隐患,隐患不能及时解决,势必对机器以后的正常生产带来威胁,因此必须对机器进行大保养,及时的检查和发现机器内部所存在的隐患并解决,从而降低机器的故障发生频率,提高生产效率。
4. 机器经过长时间运行,机器相关部位有磨损、变形、老化、各部机件之间磨合出现微小偏差等现象,机器最原始的参数已经无法适应机器现状,机器的贴装精度已经受到了影响,所以,必须定时对机器进行校正,使机器在最高精度的状态下生产,提高产品的品质。
  定期保养维护贴片机器,使机器设备能够更稳定、更高效率的运行,从而带来更高的经济效益。对SMT加工设备的保养维护,百千成会持之以恒、坚持不懈做下去,同时欢迎广大客户的监督。相信百千成电子在SMT贴片行业会越做越好,越做越有规模。
) u7 E- [7 n2 Y: x
发表于 2022-7-28 13:21 | 只看该作者
设备在长期的、不同环境(包括恶劣环境)中的使用过程中,机械的部件磨损、间隙增大、配合改变,直接影响到设备原有的平衡。设备的稳定性、可靠性、使用效益均会相当程度的降低,甚至会导致机械设备丧失其固有的基本性能,无法正常运行。6 X* B+ C& k$ P1 e/ w( P3 |
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-7-28 13:26 | 只看该作者
    定期保养可以延长设备寿命
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-7-28 17:42 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 13:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
