查看: 8447|回复: 5
OR-CAD做DRC的时候出现错误提示如下,请问该怎么办
发表于 2011-11-11 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个error:& ?, o' |. S3 \# ]+ Y/ Y3 J8 X( z
More than 8 user properties exist on this part instance C176
9 j* @5 j6 h2 R2 ~
% r4 l/ f$ k( T* C, @2 Q第二个error:. `% t" l5 z, Y* z# I
Package has same name but different source library. C174 , G8 r# U; D4 p. l5 `' g
  D/ H/ h6 X, R4 t
请问该怎么办,这些是什么意思呀
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:58 | 只看该作者
自己先顶上去……:):):)
发表于 2011-11-11 21:45 | 只看该作者
第二個錯誤,是說有相同C174元件,但是它的封裝來源,卻是不同。
5 E8 V( Z5 e; e" S; ?' R
% Z7 K% V* v( D9 \6 G) O第一個錯誤,感覺好像是 occurence 和 instance 造成的,因為沒有原理圖,所以不確定原因。C176 的 instance 有超過8個不存在的屬性。
 楼主| 发表于 2011-11-16 09:46 | 只看该作者
楼上的你好!% @6 j& s: Y) k- M$ k6 s! D9 b
相同的材料封装来源为什么会不同,为什么又必须一致?还有怎么解决呀?
4 R/ d) {1 `5 y+ |1 I) U( `7 \2 e' b. a( C0 h6 W3 K" a& J9 _! o
其次, 什么事instance???
发表于 2011-11-16 10:27 | 只看该作者
關於 occurence 和 instance ,通常發生於階層式原理圖,請參考 https://www.eda365.com/thread-51268-1-1.html 裡面討論。
 楼主| 发表于 2012-6-2 14:45 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-11-16 10:27 - B, R  e) J( o6 j: V; J
關於 occurence 和 instance ,通常發生於階層式原理圖,請參考 https://www.eda365.com/thread-51268-1-1.h ...
' Y7 h7 W) P. u" V5 M% ethanks3 }4 x) o0 e9 ?  A
重新安装candence OK了
GMT+8, 2025-9-30 06:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
