TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性5 i- Y( p# K4 m) M7 m
■ 超低的 20uA 静态电流2 ]# b( y7 ]. @! m, V, l( b
■ 输入电压范围:4V-60V" w9 K6 j& y0 x5 d& m8 i# m5 S) w
■ 输出电压范围:1V-VIN. @7 W& T) B+ ~& m
■ 集成上下功率管,最大电流 5A
( L' g8 [ ~6 [3 N/ ]■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz! _' w7 E' x# R, R+ _+ L! e
■/ Y. x L" R5 ^# V# c5 E
CCM/DCM/PFM 模式自适应切换3 a0 v! Y A' s* I% r$ B
■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力7 d" _4 E7 t+ i6 ?
■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率
9 e0 S9 I; h; {4 O; ~/ W' |■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差6 a" U* m: Z$ S- G2 V# g+ q
■ 内部环路补偿,简化系统设计; V0 g& @ |+ f# A, a/ R
■ 电源正常指示' y) F: }: f+ F; Q: W+ `, b
■ 动态频率展宽技术
' \7 z3 _! }( X■ 支持大负载电容启动" l L" T) ?* H& K
■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP6 Q. k; Z" [3 C O J+ j
■ 结温范围为-40℃至+125℃
3 H1 e7 b3 A0 A* d) i■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护6 R% Y9 w/ V# k/ t% |
■ 提供增强散热型 ETSSOP-16 封装1 k4 u6 u3 m6 J0 } E9 Y$ \; g. H% W
应用) ^9 H/ N& c5 {' g+ M5 C! V1 A, x
■ 工控系统电源7 a- |: r% B7 X, }& _
■ 宽电压输入范围电源 {" j/ Z4 D* J: Y* m% c
■ 低纹波低噪声电源
; I8 ]# k5 J6 G■ 汽车电子电源+ Q, r$ F' j2 S5 T" r
描述
* ]+ Q6 d u4 K! ?' ]+ ^ZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,' {6 C9 j7 \6 W, ]2 R+ Q7 N
具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结
8 H( g1 r6 Z/ ~" Y3 i. c: T合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。' g5 C; K. k& `4 o, I
SKIP 模 式 使 用 短 的 “ 突 发 ” 周 期 通 过 内 部 功 率1 a6 e9 }# Z2 e/ X- O6 \
MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周
3 t1 P6 h2 t8 D, X期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。
/ q# P0 V- r9 v7 e o在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使
2 f% V1 }7 m6 Y+ h平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。
! Z& m' c/ x( P D3 T6 X* MZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而- p8 o2 J+ ^% C, x5 ]
最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成
6 e. k3 O; M, @, |- P8 n为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理
% i/ C! n: f# E; J! S- R1 t想选择。
2 m* A+ f; Y- |' p7 `; zZCC5160 具有低阻值 0.1Ω高侧和 0.08Ω低侧功率. _! L- Y, r3 L
管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载
& Z$ {# }3 R% f4 s; G6 F和线路瞬态响应。
) M8 U6 t# c' A- d: JZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更0 L3 e. Z8 Y3 b5 {8 P# h
高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。/ T0 Y+ n5 {4 W' S4 C8 C
附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,
2 w# x& }0 B& n+ [. \门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能2 v" {$ m* U0 Y- m/ N* u# P4 ~
电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在, b8 X1 J+ L5 o
FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。 G" H) L% S7 O, Z' X
. e* ?) Z5 o) k) v+ C0 {
