查看: 256|回复: 2
MS8416 音频接口—完美替代CS8416
发表于 2022-7-27 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-28 09:36 编辑 4 _& C3 p: }0 B8 q" `/ x
; G8 J1 C6 u# y3 g: k
       MS8416T/MS8416N 是一款接收并解码数字音频数据的电路,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。完美替代CS8416。 MS8416T/MS8416N 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。 GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。: A+ y' v- ~! U% O) J, z: j
5 H; t1 W3 t" J; |3 ?
1 x+ G$ g. l- \9 j1 w+ p主要特点" T: |' c. J% }4 u' f
完全兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议2 U+ X  L5 o9 \+ T/ x( {
8:1 S/PDIF 输入多路器' b2 g: f! `2 T; I5 P
3 个可编程输出管脚 GPO
& v. v% K  `0 ?' I  W' [4 V; Q' g32kHz 到 192kHz 的采样频率范围
1 J2 V3 s! q) a6 ?5 U$ E低抖动时钟恢复
5 T/ Z+ g. t1 B9 p7 D0 J1 h可以通过管脚或 mcu 读取通道状态与用户数据. s- l3 K; p4 y
支持差分或单端输入
. |7 d# W( q$ {# `1 v; {' C' H可以自动检测被压缩的输入音频数据流
4 a  G9 `9 D& P( g% e可以解码 CD 的 Q Sub-Code
9 F4 E4 G. u# w  @具有 OMCK 系统时钟模式
) ?9 L% {9 s. f; O
8 i. f+ x2 ?1 X" ^" x$ V& d! R- w
5 v6 v) G9 f; G+ V3 B应用
: R8 h$ Y% B( qA/V 接收器) F/ V3 n* F+ b9 v7 Q
多媒体音箱! t- K: `- V& L0 X. k9 g
数字音频处理器& Y6 _. j( f# U# ]. t
机顶盒
6 a# b8 ]: |3 C% X; d( [
8 ~2 f# C/ ?3 h' F, j0 D3 I, `
4 ], P( q, k, n) C
5 u7 d. D5 r2 G$ v6 Q . u0 |; z" R$ Y
& R5 \; a+ \: |
0 l8 x" {& f1 Y; k7 F( _* b . c5 K" {& T4 _& v  N6 ^  W
) X7 d4 ]/ F1 }3 @ - {6 U3 t3 x) x# e
7 x" d& U' q; J; P7 z8 Q5 B
. U: p1 j$ u: `& h! s, p; @0 M& _9 Q! o
  t3 e- D: X' ~" N
发表于 2022-8-2 10:53 | 只看该作者
看着功能挺多,不知是否好用4 H9 N2 \( d7 u# t
 楼主| 发表于 2022-8-2 15:35 | 只看该作者
land 发表于 2022-8-2 10:53
: D$ |0 Q1 x8 ?" i/ b! J看着功能挺多,不知是否好用
% N$ `) ~- g2 d# n
可提供样品测试,FAE技术支持,有兴趣的话,可以+V:181 2652 1362
3 `$ @8 T6 Y. g9 B  _/ ~' a) Y5 n8 I; ?
GMT+8, 2025-11-2 16:14 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
