针孔:
1 e: ]6 L$ `4 a! Q1、问题现象:在漆膜表面出现的一种凹陷透底的针尖细孔现象,这种针尖状小孔就像针刺小孔,孔径在100微米左右。( c4 h1 n. e+ w8 g$ }- q4 e. [7 q
2、问题原因:1 u$ C0 Q2 X3 |. h" r6 _- p+ |7 S
(1)PCB板表面处理不干净,填充困难;8 z: a3 _ \% v! X5 e& L
(2)底层未完全干透,就施工第二遍;
) T7 b* f1 a8 q(3)配好的三防漆没有静置一段时间,三防漆粘度高,气泡没有消除;
( }0 e2 K2 @" C, E" x7 `5 w4 m(4)一次性施工过厚;/ q" N1 I" l9 K5 ^! x
(5)固化剂、稀释剂配套错误;
0 ~' L% f$ @% A1 h6 G7 O(6)固化剂加入量过多;
, ]) ], ^$ l1 R(7)环境温度湿度高;
) L2 v( N6 ?5 X* h- j4 s(8)PCB板含水率高。
* W; ]! v; ?* M* }; c6 g3、解决措施:
2 v) y; Y F& ^(1)多次施工时,重涂时间要间隔充分,待下层充分干燥后再施工第二遍;# t* k$ `& g* t& a9 b
(2)配好的三防漆要静置一段时间,让气泡完全消除后再施工;
$ N) a% B2 s n& d+ P$ c6 ?(3)油漆的粘度要适合,不要太稠;" S$ l8 V0 ]- ~7 J
(4)一次性施工不要太厚,做到"薄刷多遍",一般单层厚度不要超过20μm;. r/ ?$ [$ P% s, y4 g& Q- F
(5)使用指定的固化剂和稀释剂,按指定的配比施工;5 O& i+ K4 }) M3 U/ e" C2 v
(6)不要在温度和湿度高的时候施工;
2 m P. X4 ]. B0 W! F(7)施工前PCB板要干燥至一定含水率,一般为10-12%。
9 K! y$ f( F I/ `1 Q$ } ^
! \! Q. y8 @5 U! M |
