查看: 259|回复: 5
mos 光耦 开关
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-7-27 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、开关电路如图
    5 U% `/ E3 ~# T- Y5 H2、3V3是通过 开关电源12V-LDO-3.3V
    ; h! m" S& R* [' X+ ~- V* r$ J3、PD7为3.3的时候,U3的2脚电压是0,光耦打开,PD7为0的时候,用万用表量U3的2脚却是4V-5V之间,5 r# t- ~% [. d9 i. u
    用示波器量是3.3V,用万用表和示波器一起量可以看到示波器在3.3V的位置很大的波形跳动,万用表显示4-5V。
    5 m: Z0 x$ G  {" m" d6 S) m4、把开关电源12V 换成3.7V电池,用万用表和示波器量都是3.3V。
    1 d& H$ E' h, D" h5、问题: 为什么用万用表量 电压会有一个波形出来,电压是4-5V,示波器却对。用电池也对,这个干扰是从哪里来的,怎么去除掉呢?
    ) x: l% i4 K! b7 T
    ; q6 [0 x0 n* l; q& M4 n* a% ]) h; g
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-7-27 14:21 | 只看该作者
    示波器测一下12V供电时的3.3V电源呗
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-7-27 14:35 | 只看该作者
    示波器示波器的地线没接吧。
    7 d, J% S1 F; u% G9 g! D我这里也是,用电池的电路,示波器非常干净,用开关电源就脏。我这里的插座是没有地线的。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-27 14:44 | 只看该作者
    LDO正常纹波不大,万用表质量不行吧
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-27 14:52 | 只看该作者
    通过 开关电源12V-LDO得到的3.3V,干扰仍大
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-7-28 09:04 | 只看该作者
    测量源头看下电源是否干净?
    GMT+8, 2025-9-19 23:40 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
