(1) 板载PCB式天线:采用PCB蚀刻而成,成本低,但是性能有限,可调性好,可大批量用于蓝牙、WiFi无线通信模块。
! X' S# S j/ k8 w) w! h2 ]* P$ e# ]
+ e# `9 l3 D+ V5 m0 b5 D p3 X, K0 w$ C9 X+ x; B
(2) SMT贴片式:常用的有陶瓷天线,占用面积少,集成度高,容易更换,适用于对空间要求小的产品,但是该类型天线价格稍贵且带宽偏小。! L5 d+ Y9 _7 l8 ~7 Q5 e) q5 ~
8 y& Q1 J9 U0 U* J& ]' N! v
. I4 _: O5 h! [+ g: S" X
( C, L( \* D3 D8 z4 I5 z+ A# v" z(3) 外置棒状天线:性能好,无需调试,方便更换,增益高,适用于各种终端设备。
; G) {2 R4 P: v% H7 V* k/ C* F1 F, B9 \6 d4 t7 I9 z n
: ]( R( P9 K2 N1 a) R8 \- ~' {4 w7 r& p, _6 P' e! E1 g P1 Q2 F9 B
(4) FPC天线:通过馈线连接,安装自由,增益高,通常可以使用背胶贴在机器非金属外壳上,适用于性能要求高且外壳空间充足的产品上。* G) n o3 V& e- o& P- U [
