查看: 110|回复: 2
TCVCXO有源晶体稳定性受外界环境哪些影响
发表于 2022-7-26 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于卫星导航接收机的PCB设计中没有考虑到晶振的屏蔽措施,所以没有给晶振设计屏蔽壳,因为PCB外形尺寸限制所以设计中将晶振摆放在了印制板边缘,晶振输出10MHz,直接分为两路(印制线上物理分开)为基带芯片和射频模块提供时钟,接收机测试中发现晶振受到风吹时(比如吹口气或用纸扇风),会引起接收机失锁重捕的现象,但用频谱仪没有发现晶振有明显频偏,用盒子罩起来后性能好很多,所以外界环境影响了哪块的参数,从而导致接收机失锁?" Y3 G2 o/ B: D8 X  s
发表于 2022-7-26 16:13 | 只看该作者
失锁的原因应该是突发的相位噪声
' f+ e. y9 H1 ]9 `9 i% V& W: f
发表于 2022-7-26 16:54 | 只看该作者
再看看别人是怎么说的8 z3 W8 q) b/ ?; y1 F
GMT+8, 2025-7-28 03:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
