查看: 242|回复: 3
继电器接触器
发表于 2022-7-26 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下 哪位大佬对大电流接触器继电器熟悉。有没有大电流100-300A的 单次脉冲触发开关的接触器。设想功能是,给接触器线圈一个脉冲电流(几毫秒到几秒都可以),使接触器接通或断开,状态反转后接触器线圈不再需要电流保持(减低电能消耗 电池供电)。就是类似一个开关手按一下开或关,开关后不用手一直按在那里一个意思。
5 P" g/ C% o8 W; L
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-7-26 16:37 | 只看该作者
    接触器加自锁连接
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-7-26 16:45 | 只看该作者
    用固态继电器不就可以吗?
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-7-26 18:21 | 只看该作者
    我记得断路器就是这样的,只需要一个脉冲信号,合闸或断开后,合闸线圈和分闸线圈就不需要在供电了
    GMT+8, 2025-11-2 16:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
