usb接口具有传输速度快,支持热插拔以及连接多个设备的特点,目前已经在各类计算机、消费类产品中广泛应用。
. G9 J, z0 ^( |& a% l* i7 }6 X1usb接口面临电磁兼容问题由于usb接口其运行速率较高,容易通过usb连接线缆对外高频辐射超标,同时由于带电热插拔,容易受到瞬间电压冲击和静电干扰。因此我们在产品接口设计时,需要着重从接口滤波设计,防护设计,PCB设计、结构电缆多个方面考虑电磁兼容设计。$ M. u/ t# m1 \) ]8 O% l- r
% A4 c6 G" _8 o$ G& f本文电磁兼容解决方案主要结合usb2.0接口电路特点,从产品原理图的接口电路出发,提供符合产品实际设计要求的具体的EMC设计方案,从而使产品能够满足电磁兼容标准与规格要求,获得良好的emc品质,提升产品的可靠性。 ; {) p) B7 g" A! O# v5 @& L
2/ a, O. |& O8 ^3 u9 ?9 K2 j2 r
usb接口标准要求带有usb接口的典型消费类产品,需要满足相关电磁兼容要求,与usb相关的电磁兼容项目要求如下,其他如应用在军品、汽车电子、铁路电子要求则有所不一样,具体请参考相关电磁兼容标准要求。
( ]; Y7 g Z' g1 m; V; N3
/ Q. l }5 \3 U; a( ~! N8 \原理图emc设计2 ~5 @8 ]; a6 U# G
3 v2 p/ K s2 p b! k m
45 V* T4 f d! |" [& [, X- Q
原理图设计要点说明4.1滤波设计要点: L1为共模滤波电感,用于滤除差分信号上的共模干扰;
$ l/ z1 S) R1 z/ Q1 V' QL2为滤波磁珠,用于滤除为电源上的干扰; * t2 v7 d7 {7 |2 ~, C& i
C3、C4为电源滤波电容,滤除电源上的干扰;
8 E. t& H+ e6 Z1 G- U' z4 VC1、C2 为预留设计,注意电容尽量小,如实际影响信号传输,可以不焊接。 ' L9 S/ c6 }5 I- U7 D( m* t
4.2防护设计要点: D1、D2、D3组成usb接口防护电路,能快速泄放静电干扰,避免内部电路遭受静电的干扰。 A; N8 Z. d( `9 T6 B
C5、C6为接口地和数字地之间的跨接电容,典型取值为1000pF,耐压要求达到2KV以上。
% q3 f# ]( |( z$ g5 r5 O4.3 特殊要求: 4.3 R1、R2为限流电阻,差分线之间耦合会影响信号线的外在阻抗,可以用此电阻实现终端最佳匹配,使用时根据实际情况进行调整。
3 v5 i2 S& q8 B7 k, F4.4 器件选型要求: L1为共模电感,共模电感阻抗选择范围为60Ω/100MHz~120Ω/100MHz,典型值选取90Ω/100MHz ) \/ R7 w4 ?$ u8 y# U: g, _
L2选用磁珠,磁珠阻抗范围为100Ω/100MHz~1000Ω/100MHz,典型值选取600Ω/100MHz ;磁珠在选取时通流量应符合电路电流的要求,磁珠推荐使用电源用磁珠
! v- c& D: s9 _. ^0 eC3、C4两个电容在取值时要相差100倍,典型值为1000pF、0.1uF;小电容用滤除电源上的高频干扰,大电容用于滤除电源线上的纹波干扰;
& G6 }$ h" x5 r" AD1、D2、D3选用TVS,TVS反向关断电压为5V。TVS管的结电容对信号传输频率有一定的影响,usb2.0的TVS结电容小于5pF; $ x# F2 n! L0 i/ K: \
, ?, j% H/ I" f+ c6 q2 d4.5 相关电磁兼容器件选型建议清单
- m6 d# x6 D& r5
3 s7 J$ j( |+ J$ y s/ VPCB设计说明5.1布局设计要点 元器件布局要按照信号流向进行布局; " \' S' l& a$ G" d9 G" q) o
防护器件要尽可能的靠近接口放置,确保引线电感最小,以保证防护器件能正常的进行防护动作。 ; Y! } v6 X. u7 Y) c C5 n* r. r# D
应将芯片放置在离地层最近的信号层,并尽量靠近usb插座,缩短差分线走线距离。 2 n5 Y% J+ J+ b5 `4 M3 l
5.2布线设计要点 共模电感下方不能走其它信号线。
, j1 z# H( c: s6 D, E如果usb接口芯片需串联端电阻或者D线接上拉电阻时.务必将这些电阻尽可能的靠近芯片放置。
* i# D0 h- F. S. f将usb差分信号线布在离地层最近的信号层。 % y4 {" V& ?7 y/ @
保持usb差分线下端地层完整性,如果分割差分线下端的地层,会造成差分线阻抗的不连续性,并会增加外部噪声对差分线的影响。
+ w0 K% b. j$ N; m. p在usb差分线的布线过程中,应避免在差分线上放置过孔(via),过孔会造成差分线阻抗失配。
k% j: i5 e( F% i) B保证差分线的线间距在走线过程中的一致性,如果在走线过程中差分线的间距发生改变,会造成差分线阻抗的不连续性。
8 ?! g& k' b0 D3 b: v在绘制差分线的过程中,使用45°弯角或圆弧弯角来代替90°弯角,并尽量在差分线周围的150 mil范围内不要走其他的信号线,特别是边沿比较陡峭的数字信号线更加要注意其走线不能影响usb差分线。 + D: L. G6 ?9 A
, j8 D; I6 \3 \3 F9 v+ l( I |
